Grundig: II/59E; Teddy Boy, Schema (SAMS) gesucht
? Grundig: II/59E; Teddy Boy, Schema (SAMS) gesucht
Zu diesem Exportmodell gibt es ein Sams Photofact (Date 8-61, Set 542, Folder 5), dessen Titelblatt nun dank einer abgelaufenen ebay-Auktion beim Modell ist.
Frage: Wer hat den kompletten Satz zum Hochladen? Interessant wären die Unterschiede in der Auslegung des UKW-Teils, die Export-Ausführung hatte einen Empfangsbereich 88...108 MHz. Hier müsste die FM-ZF wegen Spiegelfrequenz dann 10,7 MHz sein, die Inlandsausführung Teddy-Transistor-Boy II/59 hatte noch 6,7 MHz was bei 13 MHz Abstimmbereich gerade genügte.
Danke für jede Hilfe!
Sams Dokument
Inzwischen konnte das Sams Photofact zum Teddy Boy II/59E beschafft und zum Modell geladen werden. Zunächst erstaunlich: Die FM-ZF ist ebenso 6,7 MHz, offensichtlich hat man für die Exportausführung die Möglichkeit des Spiegelfrequenz-Empfangs in Kauf genommen. Einige Unterschiede zum inländischen Modell:
- Bereiche U-K-M statt U-M-L
- Durch den erweiterten FM-Bereich bis 108 MHz geänderte Dimensionierung der Abstimmkreise
- Arbeitspunkt des FM-Mischers (Converter Bias) einstellbar
- Details im ZF-Verstärker (Kreiskapazitäten, Dämpfungswiderstände) unterschiedlich
- Abweichende Dimensionierung einiger Teile des Ratio-Detektors
- Eine Drosselspule BV1678 des dt. Modells (siehe Schema-Ausschnitt) ist hier nicht verbaut
Fig1 Teddy Boy II/59, Ratio-Detektor mit NF-Eingang
- Sekundärwicklung des NF-Treibertrafos mit 2x 68nF statt 2x 50 nF überbrückt
- FM-Spulensätze HF-ZF haben unterschiedliche Bestell-Nummern, die Teile-Nr. des 5-fach Drehkos ist dagegen identisch.
Im Jahrgang 1959/60 war der FM-taugliche Alltransistor-Koffer japanischer Herkunft (Sony brachte bereits Ende 1958 den TFM-151 gefolgt vom TFM-121 für den Export) und deutscher Hersteller wie z.B. Grundig und Akkord (Pinguin U60-US) eine reine Importangelegenheit für die USA, die dortigen Hersteller stellten erst ab 1961 FM-AM Portables her. Zeniths Royal 2000 Trans-Symphony gilt als der erste US-amerikanische FM-AM Transistor-Koffer.
