grundig: "Miniequalizer" der Grundig Konzertgeräte
01.Sep.06 20:32
2453
Jochen Amend (D)
Jochen Amend
Hallo liebe sammlerfreunde,
die erfolgreiche Instandsetzung des Anzeigebandes meines Grundig Konzertgerätes 5066 hat mich veranlasst, diesen Reparaturbericht zu posten.
Auch, weil es ganz einfach ist, diese kleine aber feine Innovation der 50 ger Jahre wieder gängig zu machen.
Welcher Besitzer eines Grundig Wunschklang kennt das nicht. Das schöne Gummibändchen hinter dem Skalenglas ist völlig porös, hängt nur noch in Fragmenten traurig herunter oder es fehlen Teile gleich ganz, wie hier bei meinem Gerät:
Vorraussetzung ist natürlich, das man das Chassis ausgebaut, und die Skalenscheibe vorsichtig abgenommen hat. Dahinter verbergen sich dann die vier "Schieber" mit den roten Perlen. Diese haben eine kleine Bohrung, etwa 0.5mm im Durchmesser (grob geschätzt). Hier lässt sich ganz leicht ein neuer Gummi ( bitte keinen Faden, das klemmt ! ) durchfädeln und am chassis befestigen. Eine Pinztte oder eine Gefäßklemme ist hier erforderlich!
Das ist schon alles was zu tun ist, um diese Grundig-typische Anzeige der Klangwahl wieder instand zu setzen.
Einfach schön... oder?
Beste Grüße,
Jochen Amend
