grundig: RR1140-SL;
? grundig: RR1140-SL;
Hallo liebe Museumsfreunde.
Habe bei diesem Modell mehrere Zahnräder des Laufwerkes ersetzen müssen und kann leider den Riemen nicht richtig auflegen. Habe eigentlich nur eine Möglichkeit mit richtiger Spannung, trotzdem läuft das Laufwerk nicht bzw. drehen sich beide Wickelteller gleichzeitig.
Ich habe die originale Serviceanleitung wo leider auch hier keinerlei hinweise zur Montage des Flachriemens enthalten sind, auch keinerlei Zeichnung.
Wer kann mir mit einer Zeichnung, wie der Flachriemen aufgelegt wird helfen ?
Bei der Demontage des Laufwerkes aus dem Gehause ist eine 5 mm kleine Feder entgegengefallen. Kann leider nicht feststellen wo die herkam. Sie kann vom Laufwerk abgefallen sein, jedenfalls nicht durch die Demonage. Sie lag im Gehäuse.
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar !
mfG
EDIT!!
Hallo liebe Museumsfreunde:
Danke für Eure Mühe
Habe die Ursache und damit die richtige Riemenmontage bereits gefunden !!!
Das Laufwerk spielt bereits wieder ! Die richtige Zeichnung befindet sich HIER BEI DEN GERÄTEBILDERN.
Die kleine Feder ist nach wie vor ungeklärt. Ausserdem blockiert das Zählwerk. Ich würde deshalb ein Zählwerk brauchen.
Liebe Grüße und Danke !
grundig: RR1140
Sg. Herr Gasperschitz,
ich habe die Explosionszeichnungen des Gerätes RR1140SL und des Laufwerkes CBF145 zum Modell hochgeladen.
Da sollten Sie Ihre Feder entdecken können.
MfG. WB.
