grundig: Grundig RR450 Reparaturbericht
19.Jun.23 11:32
694
Wilfried Hofmüller (A)
Wilfried Hofmüller
Fehlerbild: Kein Ton auf Radio und Cassette
Ein leises Rauschen etwas abhängig von der Stellung der Lautstärkeregler direkt zu hören an beiden Lautsprechern wies darauf hin, dass die Endstufen arbeiten. Die Stereoanzeige (rote LED) reagierte auf Senderwechsel (Durchstimmen) - also funktionierte auch der UKW-Empfangsteil und der Stereodecoder. Die Umschalter Cassette/Radio und Aufnahme/Wiedergabe ließen sich richtig bewegen und waren nicht die Ursache. Unter Zuhilfenahme des Schaltplanes fiel mein Verdacht auf den Zwischenverstärker mit T601 und T701, der nach den Umschaltern und vor den Lautstärkereglern liegt. Die Printpläne sind eine große Hilfe, um die entsprechenden Leiterbahnen und Bauteile zu finden. Tatsächlich war die Versorgung an Kondensator C803 (Elko 1000 µF/16V) auf 60 mV zusammengebrochen. Zuerst wollte ich nicht glauben, dass dieser Elko nach fast 40 Jahren einen Kurzschluss macht und suchte entlang der Leiterbahnen und Brücken ohne Erfolg. Schließlich lötete ich ihn aus und stellte fest, dass er einen Schluss mit etwa 1 Ohm hat. Der Vorwiderstand R803 ist wegen robuster Dimensionierung nicht beschädigt. Fehler behoben durch Austausch des Elkos.
