grundig: RV55 (RV 55); Röhrenvoltmeter
18.Sep.07 23:51
Klaus Ortwein (D)
Klaus Ortwein
Liebe Grundig Spezialisten,
ich habe heute ein RV55 erhalten, das eine vom hier gezeigten Gerät und vom Schaltplan abweichende Röhrenbestückung hat.
Anstelle der beiden  EF80 im Eingang (Rö1 und Rö3) sind hier zwei EF184 verbaut worden. Das ist auch auf dem eingeklebten Bestückungsplan so eingezeichnet.
Auf der Eingangsplatine (die mit dem Sennheiser Logo versehen ist) steht hingegen noch EF80.
Auf der Frontseite ist unter dem Grundig Logo das Logo von Hartmann & Braun (H&B) angebracht, die Elkos tragen ein Erzeugungsdatum zwischen Mai und August 1970.
Ist das eine Variante, die mit einem Eintrag in der Bemerkungen hinreichend dokumentiert wird oder sollte dafür ein neues Modell angelegt werden?
Klaus
19.Sep.07 09:32
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr Ortwein,
auch ich habe ein solches RV55 mit der von Ihnen beschriebenen Röhrenbestückung.
Ich meine, hier sollte zunächst versucht werden zu klären, welche Zusammenhänge es evtl gibt, zwischen Herstellerangaben ( Sennheiser, Grundig, H&B ) und der Röhrenbestückung, sowie dem Herstellungsdaum bzw Seriennummer.
Sobald ich dazu Zeit habe, werde ich die wichtigsten Daten hier anfügen.
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin,
Henning Oelkers
20.Sep.07 13:50
Klaus Ortwein (D)
Klaus Ortwein
Hallo Herr Oelkers,
ich habe inzwischen den Scan der Bedienungsanleitung gefunden, in der ein Schaltplan mit den 2 EF184  enthalten ist. Demnach hat es eine Weiterentwicklung dieses Gerätes gegeben.
Gemäß diesem Schaltplan wurden nur die beiden Röhren gegen die pinkompatible modernere Variante getauscht,  an der Schaltung und den Messwerten änderte sich dadurch nichts.
Klaus Ortwein
RV55 - EF80
24.Sep.07 09:56
Klaus Ortwein (D)
Klaus Ortwein
Lieber Leser,
inzwischen wurde eine Variante dieses Gerätes angelegt: RV55 - EF184 (Modell-ID = 119448)
