grundig: SO101/60PX; Majestic?
? grundig: SO101/60PX; Majestic?
Ist dieses Modell nur eine andere Abzeichen (Majestic) auf SO101/60PX Modell aufgeführt oder ist es ein anderes Modell. Gleiche Radioröhre Line-Up und gleichen Plattenspieler?
Die Rückwand fehlt.
Is this "Majestic" badged model also a SO101/60PX, just having a different badge under the buttons?
Maybe the pictured eBay model featured had a speaker cloth badge and it was lost?
The American "Guest" that owns this has no "back" but confirms the valves (tubes) are the same.
Photos under the chassis are available. If it is the same model I can load more and larger photos to the model page.
Fotos unter dem Chassis zur Verfügung. Wenn es das gleiche Modell ist, kann ich mehr und größere Bilder auf das Modell zu laden.
PX <> Majestic
From Hans Knoll, If I understand, on rear cover
- xxxx PX or xxxx/60 PX = US Forces "PX Shop" in Europe, 110/220 European connections, even if US styled scale.
- xxxx EES = European Exchange Scheme? Also US Forces and 6th Fleet Mediterranean
- xxxx or xxxx/60 USA GRUNDIG MAJESTIC = Export to USA, 115(117)/220 and UL approved connections for mains.
Then also similar European models.
So the two models are similar but not the same.
xxxx/60 means perhaps 60Hz for turntable speed to be correct
Von Hans Knoll, Wenn ich verstehe, auf Rückwand
- xxxx PX oder xxxx /60 PX = US-Streitkräfte "PX Shop" in Europa, 110/220 Europa-Verbindungen, auch wenn US-styled Skala.
- xxxx EES = European Exchange Scheme? Auch US-Streitkräften und der 6. Flotte Mittelmeer
- xxxx oder xxxx /60 USA GRUNDIG MAJESTIC = Export in die USA, 115 (117) / 220 und UL zugelassen Anschlüsse für Netz.
Dann auch ähnlich europäische Modelle.
So sind die beiden Modelle sind ähnlich, aber nicht gleich.
xxxx/60 Mittel vielleicht 60Hz für Plattenspieler Geschwindigkeit korrekt zu sein
