grundig: Grundig Sonoclock 450 Radio ok, Uhrdisplay dunkel
Meine Reparaturerfahrung zum Grundig Sonoclock 450:
Fehlererscheinung: Radio ok, kein Uhrendisplay.
Alle Spannungen zum Uhrenbaustein waren vorhanden. Nach Messungen auf dem Uhrenbaustein stellte sich herraus, dass der Transistor für die Helligkeitsregelung T107 (BC327-25) unterbrochen war.
Nach Austausch des Transistors gegen den original Typ, leuchtete das LED Display wieder........aber, die Helligkeitsregelung war recht unbefriedigend. man mußte schon genau hinsehen, um einen Unterschied zwischen hell und dunkel zu sehen. Das Display war eher in Stellung hell.
Meßtechnisch schien aber alles ok.....Mein nächster Versuch war die Z Diode D108 (3,9V) und die Transistoren T105 und T106 (BC548C). Da es sich hier und günstige Standardteile handelt, habe ich die drei Halbleiter einfach spontan erneuert.
Ergebnis: läuft wieder so, wie es soll ! Die 3 Halbleiter haben sich übrigens heile gemessen !
Mein Tip also: T105,T106,T107 und D108 erneuert.
