grundig: suche info uber 8010
1.Welches tonband ist in die musikschrank 8010 eingebaut ???
serienummer 26501078. 300L einbau vielleicht? Rohren EF804 - ECC81 - EL42 - EM71.
Musicschrank nummer 21201137
2. Aus welche prospekt kommen die bilder ?
Alard.
http://www.radiomuseum.org/dsp_modell.cfm?model_id=19930
- reporter (23 KB)
in der Truhe 9010 ist das Einbauchassis 700 eingebaut, wahlweise auch das 500, also wird in der 8010 mit grosser Wahrscheinlichkeit auch das 500er oder 700er Chassis eingebaut worden sein. Einen endgültigen Beleg habe ich aber nicht.
Gruss
Lars Brötje
Lars,
Danke fur deinen antwort. Ich habe einen bild bekommen es ist kein 500 oder 700 was denn.
Schau das bild an.
Alard.
kein 300er Einbauchassis!
Hallo Alard,
mit den zwei Geschwindigkeiten und der angegebenen Röhrenbestückung kann es sich nicht um eine Variante des 300er Chassis (nur eine Geschwindigkeit, Bestückung EF40,ECC40,EL42,EM72) handeln, sondern eigentlich nur um eine 700er-Variante. Prüf doch mal, ob die 700er Geräte auch die 265 als erste drei Ziffern der Seriennummer haben.
Lars Brötje
