grundig: TK16 (TK 16) - Rutschkupplung
Frage an die Tonbandspezialisten:
Mein TK16 habe ich - bis auf die Rutschkupplungen an den Spulentellern -wieder funktionsfähig bekommen (Mechanik wieder gängig gemacht, Neue Antriebsriemen, einige defekte Kondensatoren ... ).
Das TK 16 spielt jetzt im Vorwärts- und Rückwärtsgang wieder einwandfrei. Das Problem besteht im schnellen Vor- und Rücklauf. Da dies meine erste Erfahrung an Tonbandgeräten ist: Wer kann mich über die Funktion der Bremsen in den Spulentellern aufklären:
Der Spulenteller besteht aus 2 Teilen. Der untere ist mit dem Riemen über eine Zwischenwelle mit dem Motor gekoppelt. Der obere Teil liegt lose auf. Dabei gibts es vermutlich 2 Systeme, wie der obere Teil mitgenommen wird:
1. Im unteren Teil des Spulentellers befindet sich eine "Kupplungsspule" (so Aufschrift auf der Spule). Ich nehme an, daß das Magnetfeld den oberen Teil des Spulentellers mitnehmen soll. Fragen:
- wann muß diese Spule eingeschalten sein, nur beim Abspielen, oder auch beim schnellen Vor-Rücklauf?
2. Im oberen Teil der Kupplungsspule befindet sich eine rote, bröselige und klebrige Masse, die ich nicht näher definieren kann. War das urprünglich eine Art Gummi? Oder eine Art Klebemasse die die Haftung erhöhen soll? Bei meinem Gerät führte diese klebrige Masse zum vollständigen Festkleben der beiden Teile.. Ich habe deshalb in einem Teller diese Masse entfernt. Leider wird der obere Teil des Spulentellers beim Vor-/Rückspulen jetzt gar nicht mehr mitgenommen (beim Abspielen schon).
Magnetkupplung
![Lars Brötje](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_lars_broetje_2004.jpg&width=120&height=140)
Hallo Herr Weigl,
es schon einige Zeit her, seit ich das letzte Gerät mit dieser Technik bearbeitet habe und die richtige Serviceanleitung liegt mir auch gerade nicht vor, deshalb hier einige Hinweise "aus der Erinnerung" bzw. aus der Serviceanweisung eines Vorgängergeräts.
Es handelt sich um eine Magnetkupplung, die für die Mitnahme der oberen Schale sorgt. Bei normalem Betrieb und beim Spulen ist jeweils eine Kupplung in Betrieb, aber unterschiedlich stark (beim Spulen fliesst mehr Strom durch die Spule für größeren Kraftschluss). Das Umspulen müsste in jedem Fall auch ohne den zerbröselten Streifen funktionieren, wenn die Kupplung korrekt arbeitet. Ohne Streifen ergibt sich der geringste Abstand zwischen dem unteren und dem oberen Teil (-> größte Kraftübertragung). Der Streifen ragt etwas aus der Rille heraus und sorgt (meiner Ansicht nach) nicht für mehr Haftung, sondern für weniger (für sanfteres Abbremsen). Die Höhe des Streifens ist dabei entscheidend, ich habe einen Korkstreifen (wie von einer Pinwand) als Ersatz genommen und probiert.
In jedem Fall erscheint es mir sinnvoll, wenn Sie versuchen, eine Service-Anweisung zu bekommen, da diese auch Hinweise zur mechanischen Einstellung der Kupplungen enthält.
Lars Brötje
P.S. Falls hier etwas falsch dargestellt wurde, bitte korrigieren !!
Grundig TK 16 (TK16) - Rutschkupplung
Hallo Herr Weigl,diese Technik war in ähnlicher Weise u.a. auch in den Tonbandgeräten BG 20 ( Smaragd), BG 23 ,BG26 usw. vom Messgerätewerk Zönitz ( DDR) jahrelang angewandt. Im Wiedergabe-Aufnahmebetrieb :das Kupplungsoberteil wurde durch sein Gewicht und das der Bandspule über einen zwischenliegenden Filzring auf das permanent umlaufende Unterteil gedrückt.Somit wurde gewichtsabhängig ( zunehmende Wickelgrösse des Bandtellers) das Aufwickeln flexibel ermöglicht.
Beim schnellen Vor-bzw.Rücklauf ( Umspulen) wurde die Kupplungsspule durch schalteten Stromfluss mit dem Metallring des Kupplungsoberteils zur elektromagnetischen Kupplung.Der Metallring des Oberteils und der umlaufende des Unterteils pressten aufeinander.
Die Bremsung wurde durch Bremsbänder aus Stahl realisiert.Diese lagen als lose Schlaufe um die rotierenden Oberteile,wurden mit Hebelwirkung über Bedientasten gestrafft. Das Kupplungsoberteil hatte eine Filz-und eine Gummieinlage. Filz war im Wiedergabe/Aufnahmebetrieb,Gummi bei Vor-Rücklauf über den Kupplungsteller des Unterteils in Funktion.
Persönlich kenne ich das TK 16 nicht,hoffe aber zum Verständnis der Funktion der Bandtellerkupplung Anstoss gegebenzu haben.
Grundig TK16 (TK16) - Rutschkupplung
