GRUNDIG TK1-TK2
GRUNDIG TK1-TK2
27.Apr.04 16:24
5083
Alard Roose (NL)
Alard Roose
GRUNDIG TK1 MADE IN GERMANY MADE IN GREAT BRITAIN VERPACKUNG MADE IN GERMANY
SCHAU DIE BILDER AN.
Der TK1 ist schwartz und in Deutschland gemacht fur die englische markt. Ich habe einen mit orginal verpackung mit folgenden text darauf:
GRUNDIG TAPERECORDER MADE IN GERMANY.
TK1 MADE BY GRUNDIG WORKS NORTHEM IRELAND LTD
BELFAST DUNWURRY CO. ANTRIM BATTERY PORTABLE SERIAL NO. 24208.
IN DIE BEDIENUNGSANLEITUNG (ENGLISH) IST MIT BLEISTIFT GESCHRIEBEN 2 5061 22524 FUR DAS SERIALNUMMER TK1. TRANSISTORS OC74, TF65 3X, OC72 2X, OC602. ROHRE IST DM71 PLAYTIME 2X20MIN, SPOOLSIZE 3 INCH, BIAS 40KC/S, SPEED 3 3/4 INS, FREQUENCY RESPONSE 80-8000 C/S, SIGNAL TO NOISE RATIO 40DB, OUTPUT 250 MW, LS 5 OHM, GEWICHT 8 LBS.
ADRES INSIDE: Grundig Great Britain ltd - Newlands Park - Sydenham - London S.E.26. gekauft am 28-11-1962. Orginal microphon GM1
GRUNDIG TK1 LUXUS IN DEUTSCHE UND ENGLISCHE AUSFURUNG
farbe von diese 2 gerate sind creme transistor die gleiche. Gewicht 3,7 kg. Weiter genau wie oben.
GRUNDIG TK2 IN DEUTSCHE UND ENGLISCHE AUSFURUNG
Farbe von diese gerate sind grau. Transistors TF65 3X, OC72 2X, OC74, OC 304, AC 121, OA70 2X, OA 85. ROHRE DM71, 2 SPUR, 9,5 CM, 100-8000 HZ, 0.25 WATT, 300X175X115 MM, GEW. 3,7 KG.
GRUNDIG COLUMBIA TK2 - COLUMBIA MODEL C - 695 TR.
Product of CBS ELEKTRONICS division of columbia broadcasting system inc.
Portable transistor tape recorder. Er ist genau die TK2 von Grundig. Ich habe die bedienungsanleitung aber leider ohne technische beschreibung. Wer weiss etwas davon . Wo ist dieses gerat gemacht.
Grusse Alard.
Biete reaktion.
