grundig: TK40; Abdeckung für Trageriemen entfernen ??
Hallo Sammlerkollegen,
Ich habe ein TK 40, eigentlich im Bestzustand. Nur sind leider die beiden Abdeckkappen für den Trageriemen (Bild) verrostet. Ich möchte sie gern entfernen und neu verchromen lassen oder ähnlich. Meine Frage: Wie bekommt man diese Teile ab ? Von innen sieht man dort nur 2 Löcher in denen Gewinde erscheinen, also müsste der Trageriemen von Aussen angeschraubt sein, demzufolge sind die Kappen nur draufgedrückt ?!? Aber sie bewegen sich keinen Millimeter.
Ich möchte sie auch nicht kaputt machen. Weiss jemand wie das geht ?
Gruss,Michael http://www.radiosammlung.de
Michael,
Am die seiten kann du sehen das er etwas ist wo du mit einen schraubenzieher (vielleicht nicht gut geschrieben) unten kann . Die deckel mussen von aussen davon gehen. Am ihnenseite des gerat sitzen 2 oder 4 schrauen die du entfernen muss. Ich habe viele von die sachen und schicke dir gerne 2 schonere gehen versandkosten auf.
Grusse der Grundig-tonband-sammler, Alard.
Die Lösung !!
Hallo Alard,
Danke für Deinen Tip !! Ich habe mir das nochmal angesehen und die Lösung gefunden:
1. Versuchen mit einer Hand und Schraubenzieher die Kappe etwas nach links zu drücken.
2. An Punkt 2 ist die Kappe mit einer Nase eingerastet. Diese sitzt sehr fest, man muss die
Kappe vorsichtig vom Gerät weg abhebeln.
3. Dort wo der Trageriemen herauskommt ist die Kappe ebenfalls umgebörtelt und eingehakt,
man schiebt sie einfach in Pfeilrichtung nach rechts runter.
- Stabil und gut gemacht !! Die Wiederanbringung macht man genau anders herum.
