grundig: TK40A (TK 40 A); Zinkfraß, -korrosion
Dieser Artikel betrifft das Modell: TK40A (Grundig (Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke))
06.Feb.06 00:14
![Klaus Ortwein](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_klaus_ortwein_2005.jpg&width=120&height=140)
Liebe Sammlerkollegen,
bei meinem TK40a ist genau wie bei einem TK14 das Antriebsrad des Wickeltellers von Zinkfraß zersetzt. Bei dem Bild ID=21179 von Hr. Samland ist es das zwischen den Wickeltellern zu unterst liegende Rad mit dem schwarzen Gummirand. Das Innenteil dieses Rades ist bei meinem Modell völlig zerfallen. Dieses hat etwa 40mm Durchmesser (ohne den Gummi), die Achse selbst 8,5mm. Als Ersatz habe ich an eine flache Metallscheibe gedacht, die mittels Kugellager zentriert wird und auf die ich den Gummiring wieder aufquetsche. Alternativ könnte ich mir ein Drehteil anfertigen lassen, wobei mir da der Aufwand zu hoch erscheint. Oder gibt es noch weitere Möglichkeiten, die Antriebsscheibe zu ersetzen?
Grüße aus Köln
Klaus Ortwein
So sieht "mein" Rad aus, in der Mitte das braune ist ein Filzstreifen.
Grüße aus Köln
Klaus Ortwein
![](http://www.radiomuseum.org/forumdata/users/1064/Grundig%20TK40%20klein.jpg)
Grundig TK40a: Problem gelöst
20.Feb.06 23:01
Dank der tatkräftigen Mithilfe zweier Radiomuseumsmitglieder konnte ich sämtliche Probleme an diesem Gerät durch den Austausch der defekten Teile beheben. (Neben dem Antriebsrad zeigte insbesondere auch die Geschwindigkeitschaltmimik erste Ansätze des Zerfalls und die Tonkopfabdeckung fehlte.)
'Leider' war es dadurch nicht mehr notwendig, das Antriebsrad nachzubilden. Aber vielleicht hilft diese Idee jemandem in der gleichen Lage, der nicht das Glück hat, Ersatzteile zu erhalten.
Allen Lesern genausoviel Glück und Erfolg beim Restaurieren
Klaus Ortwein
Klaus Ortwein
