grundig: TK847 (TK 847) HiFi-Stereo;
Folgendes Problem trat nur bei Standbetrieb auf (nicht im Liegen):
Rückspulen einer vollen 18er Spule. Gegen Ende (rechter Wickel noch 5-10 mm) bleibt das Band stehen. Bandzug (rechte Bremse) war liegend eingestellt, alles ok im liegenden Betrieb.
Rechte Bremse zieht aber bei aufrecht stehendem Gerät zu stark an. Eine Justage lässt sich gerade noch ausführen, dann kann es aber im liegenden Betrieb Bandsalat geben.
Ursache: Der Bandzughebel 82 wird durch eine Feder nach links gezogen. Stellt man das Gerät senkrecht auf, dann verstärkt sich die Kraft, weil der Hebel seinen Schwerpunkt links vom Lager hat und somit auch nach links zieht. Dann reicht im Grenzfall (Wickel links voll, rechts fast leer) der Bandzug nicht mehr aus, um die Bremse zu lösen.
Abhilfe brächte evtl. ein stärkerer Motor. Riemenschlupf war nicht erkennbar (aber auch nicht 100%ig auszuschliessen).
Oder tritt hier eine Konstruktionsschwäche zutage?
Ich habe jedenfalls dem Hebel einen "Arm" nach rechts angesetzt, der ihn ziemlich ausbalanciert. Damit wird der Unterschied zwischen waagerechtem und senkrechtem Betrieb ausgeglichen. Die Motorkraft und damit der absolute Bandzug hat weniger Einfluss.
Hätte da der Konstrukteur nicht auch drauf kommen können?? (Ist natürlich auch nur ein Mensch...).
Bandzugfühler testweise wirkungslos machen
Hallo Herr Birkner,
ein ähnliches Problem tauchte bei meinem TK 745 auf.
Allerdings habe ich das so vorläufig abgestellt, indem ich ein Gummiband vom linken zum rechten Bandzugfühler überstülpte, so daß beide Wickelteller immer frei laufen, bzw. diese Fühler quasi wirkungslos werden. Das hat natürlich zur Folge, daß man beim Umspulen die abwickelnde Spule gegen Ende immer etwas mit der Hand abbremsen muß, damit es keinen Bandsalat gibt.
Allein durch das Trägheitsmoment der abwickelnden Spule, die auch noch durch ein kleines Gewicht beschwert werden kann, wird noch ein einigermaßen ausreichender Bandzug beim Abspielen/Aufnehmen ermöglicht. Vor allem bei "quietschenden" Bändern konnte ich mir so etwas helfen, ohne einen allzu großen Höhenverlust in Kauf zu nehmen. Das ist keine ideale Dauerlösung, zeigt nur, daß hier der Fehler zu suchen ist.
Mir fiel noch auf, daß auch im Stillstand, also ohne Bandtransport, wenn der Netzstecker gezogen wird, ein knarrendes Geräusch zu hören ist. Nur, wenn über den Geräteauschalter das Gerät abgeschaltet wird, kommt das Geräusch nicht.
Das scheint für die Grundig TKs dieser Kategorie wohl allgemein aufzutreten, also nicht nur für Ihr Gerät.
Herzlichst, Ihr K.-H. B.
