grundig: Transistor 6000; Satellit AM FM- Drehko Aus-Einbau
05.Mar.12 16:47
3222
Werner Hauf (D)
Werner Hauf
Immer diese Probleme mit festsitzenden Drehkos. Dieses Gerät ist ja nicht gerade besonders reparaturfreundlich. Vor dem Ausbau sollte man das Skalenseil mittels Klebeband fixieren, auf Bild 1 mit grauem Klebeband. Zum Ausbau des AM- FM Drekos muß man ein ca. 4-5 mm großes Loch bohren, damit man an die hintere Befestigungsschraube kommt auf Bild 2 weis markiert. Das Ablöten der Anschlüsse macht kein Problem. Gängig machen des Drehkos wie immer mittels Bremsenreiniger. Einbau natürlich in umgekehrter Reihenfolge. Hoffe, dass dieser hinweis noch jemand hilft.
Werner Hauf
