grundig: Transistor 6001; Satellit
16.Dec.12 00:11
3265
Gianni Vecchietti (I)
Articoli: 5
Nr. ringraziamenti: 19
propongo come risolvere un difetto caratteristico che blocca solo le bande OC 2 , quelle sotto commutatore a tamburo. Si tratta del degrado di un componente speciale che non è altro che due diodi al silicio in serie, ma nello schema indicato come 1 diodo solo. <Il degrado fa si che la tensione ai capi del doppio diodo diminuisca con conseguente interdizione del blocco HF e MF . La sostituzione del componente con due diodi normali, sblocca il ricevitore. Occorre smontare lo chassis dall'involucro, smontare il pannellino della scala parlante e si accede facilmente. il tutto prende circa 1 ora.
Ovviamente lo descriverò meglio.Non so ancora bene come fare a caricare il tutto, ma imparerò!
in attesa di ok, ringrazio
gianni vecchietti
