grundig: UV30; Universal-Voltmeter
13.Aug.11 14:25
2371
Johann Leber (D)
Bei diesem Gerät trat bei der Stellung Ohm ein eigenartiger Fehler auf. Der Endausschlag konnte manchmal nicht auf den letzten Strich gebracht werden. Der Ausschlag war weit nach rechts gewandert.Mit den Regler R21 soll ja am Messwiderstand R 20 exakt 100 mV eingestelt werden.Die 1,5V Batteriespannung wird durch R22/ R21 auf diese 100mV heruntergeteilt. Eigenartigerweise wurde  am Pluspol der 1,5 V Batterie eine Spannung ca 2,7 V gemessen.Betrachtet man beide Batterien 1,5 und 9V,so ist diese eine Serienschaltung verbunden mit den Schaltern S2/ll S2/l sowie noch mit den Funktionsschalter S3/ll. Dieser Fehler trat nur manchmal auf, je nachdem wie Ein/Aus geschaltet wurde.Daraufhin wurde dieser Einschalter genauer betrachtet und ein Übergangswiderstand bei eingeschaltetem Zustand von ettlichem Ohm ermittelt.Dieser Übergangswiderstand hat die 1,5 V Spannung erhöht, auf 2,7 Volt so konnte man die 100mV Messspannungnicht mehr einstellen.Ein Ersatz dieser Schalters dürfte wohl schwierig sein,wegen der speziellen Bauart . (ein doppelpoliger Schalter mit nur 3 Anschlüssen)
Eine weitere Erkenntniss möchte ich noch dazusagen. Wenn oben beschriebener Fehler auftritt, so stimmt auch die Gleichspannungs Anzeige im gesammten Voltbereich ( 0,1 bis 1000 Volt) nicht. Die Abweichung kann bis zu 20 % betragen. Bei der Eichung des Gerätes sollte man den Spannungsbereich (0 Eichung) und den Ohmbereich (10 Ohm Endauschlag ) abwechselnd auf den jeweiligen Eichstrich bringen. Den Übergangswiderstand konnte ich mit einsprühen eines Kontaktsprays, ohne Ausbau, von Aussen durch vorsichtiges anheben der Dreh-Abdeckkappe beheben.
