grundig: Variante 5050W FT ?
10.Mar.06 21:02
Lars Brötje (D)
Lars Brötje
Hallo zusammen,
ein kürzlich bei ebay angebotener Grundig 5050 trägt die Bezeichnung 5050W FT, wobei die Buchstaben FT auf einen auf die Rückwand geklebten Aufkleber aufgedruckt sind. Da das Gerät einen Fernsehtonteil eingebaut hat, ist meine Vermutung, das Grundig so Geräte mit werkseitig eingebautem Tonteil gekennzeichnet hat. Mir ist jedoch keine Literaturquelle bekannt, in der die Bezeichnung 5050W FT verwendet wird.
Die Problematik wird sicherlich dadurch erschwert, dass sich kaum ermitteln lässt, ob das Tonteil nachträglich (durch Fachhändler oder Sammler) eingebaut wurde (bestenfalls deutet ein fehlender Rückwanddipols auf nachträglichen Einbau durch Sammler hin).
Hat jemand zu dieser Gerätebezeichnung nähere Informationen?
Lars Brötje
erste Erkenntnisse
11.Mar.06 17:54
Lars Brötje (D)
Lars Brötje
inzwischen liegen dank der Unterstützung von Herrn Knoll erste Erkenntnisse vor.
Der Grundig 5050 mit werksseitig eingebautem Fernsehtonteil ist in den Grundigkatalogen und Händlerinformationen, die bereits die Programmergänzungen Ende 1953/Anfang 1954 enthalten, als 5050 W/FST zum Preis von 695,- DM geführt, das Gerät ohne Tonteil als 5050 W (640,-DM).
Warum auf der Rückwand statt FST nur FT steht, konnte noch nicht geklärt werden.
Auf weitere Informationen hofft
Lars Brötje
