grundig: VAT beim C6500;
06.Aug.15 01:30
2705
Karl-Heinz Entrich † 7.21 (D)
Beim Grundig C8800 gibt es eine Erklärung des VAT-Systems von Herrn Knoll. Mit den folgenden Bildern möchte ich das optisch untermauern. Wie dort schon zu lesen ist, kann man mit Hilfe der VAT-Taste die aufzuzeichnende Modulation ein- bzw. ausblenden. Die Recordtaste besteht aus einer äußeren und einer inneren Taste. Beim runterdrücken werden beide zusammen betätigt. Das bedeutet, dass der VAT-Regler zugedreht ist und erst, wenn man die orangene VAT-Taste loslässt und sie wieder hoch kommt die gewünschte Modulation aufgezeichnet wird. Die gedrückt bleibende Aufnahmetaste steuert in üblicher Weise die Mechanik des Recorders.
Im Bild ist die Normalstellung (unten) der Tasten zu sehen und die Stellung bei "Ausnahme" (oben) mit offenem Regler. Beim stoppen der Aufnahme kann man die VAT-Taste runterdrücken (dabei wird die Modulation ausgeblendet) und dann die Aufnahme stoppen. Die VAT-Taste ist über einen Hebel mit einem Regler auf der Platine verbunden, der diese Aus- und Einblendungen vornimmt.
Eigentlich eine praktische Sache, die sich aber doch nicht so durchgesetzt hat. Welche Ursachen das hatte, kann man nur vermuten.
