grundig: W2/13; Oszillograph: Anwendungsbeispiel
06.Jan.15 23:33
2185
Georg Richter (D)
Georg Richter
Aus Grundig, Technisches Jahrbuch 1968, S.114:
Einfache Funktionskontrolle von Induktivitäten
mit dem Werkstatt-Oszillographen W2/13 o. G8/13
(Tonköpfe Trafos)
Oft steht der Werkstatt-Techniker vor der Frage, ob ein Tonkopf, Zeilentrafo, Ausgangstrafo usw. defekt ist, speziell Windungsschluß oder Unterbrechung vorliegt.
Mit Hilfe des GRUNDIG Oszillographen W 2/13 o. G 8/13 läßt sich mit Werkstattmitteln eine einfache Kontrolle vornehmen, ohne das betreffende Teil auszubauen. Dazu wird eine kleine Schaltung nach Skizze aufgebaut:
Eine Kippspannung (ca. 12 V) 1 kHz entsprechend 100 ms/cm, die der X-Ausgang der Osz. liefert, stößt einen Schwingkreis an, der aus der Induktivität L des Prüflings und C2 gebildet wird. Induktivitäten ohne Windungsschluß oder Unterbrechung ergeben Oszillogramme nach Bild 2. Bei Windungsschluß wird die entstehende Schwingung so stark gedämpft, daß Bild 3 entsteht.
Der gleiche Text steht auch im Technischen Jahrbuch 1969 auf der gleichen Seite, statt des W2/13 ist G7/13 genannt - der müsste noch als Modell angelegt werden.
