Günstiger Netztrenntransformator
07.Feb.08 14:00
7533
Walter Schmidt (D)
An alle Bastler:
Bei dem bekannten Internet-Auktionshaus werden zurzeit 2 Netztrafos aus alten Grundig-Fernsehern der 80er Jahre angeboten (Chassis GSC 700), daraus läßt sich preiswert ein Netztrenntransformator herstellen. Die Artikelnummer: 360 019 146 549 und 360 019 168 971. Der Preis ist mit 5€ etwas hoch angesetzt, aber wenn sonst niemand mitbietet...
Die Trafos haben einen streuarmen Schnittbandkern mit eingebauter Thermosicherung, alle Wicklungen sind zusätzlich mit Schmelzsicherungen ausgerüstet. Die Ausgangsspannung beträgt bei 230 V Eingangsspannung exakt 220 Volt, alleWicklungen sind symmetrisch, nach Änderung der Verdrahtung kann man man auch auf 110 V umschalten. Netzunterspannungen können mit den zusätzlich vorhandenen Sekundärwicklungen ausgleichen werden (ca. 4-8-12 V). Die Belastbarkeit dürfte  zwischen 110 und 150 VA liegen. Also ideal zum Betreiben alter Allstromgeräte. Bei Bedarf kann ich einen Schaltplanauszug mit den Anschlüssen zumailen.
Ein Blick in den Container am Wertstoffhof lohnt immer, ab und zu wird auch dort so ein Teil zu finden sein.
Freundliche Sammlergrüße, Walter Schmidt
