hacosonic: Eight
hacosonic: Eight
Das Gerät kommt defekt zu mir. Jemand ist schon am Forschen gewesen, denn 3 Chassis-Schrauben fehlen. Es gibt einen Kurzschluss bei Netzgeräte-Betrieb via die spezielle Buchse; eingelegte Batterien erhitzen sich sofort fürchterlich. Der Fehler beim Batteriebetrieb ist auf die Gestaltung des Plus-Pols zurückzuführen (siehe Foto). Die Flanschen links und rechts stehen etwas zu stark hervor, und machen dadurch auch Kontakt mit dem Kopf der Batterie. Da das ganze Metallchassis auf Minus liegt, gibt das einen prächtigen Kurzschluss! Ich habe die Flanschen mit einer Kraftzange ganz flach gemacht - und das Gerät funktioniert. Und der Kurzschluss via die Netzgeräte-Buchse? - Ihr Minus-Kabel ist so mit der Platine verlötet, dass beim Einschalten Kurzschluss entstehen muss. Die Lötung sieht ursprünglich aus. Nach korrekter Verlötung mit dem Minus-Pol, funktioniert auch die Stromversorgung via Netzgerät normal.
