hameg: HM604; Oszilloskop: Trigger defekt, Reparaturhinweis
Dieser Artikel betrifft das Modell: Oszilloskop HM604 (HAMEG GmbH, Frankfurt)
27.Mar.14 18:08
257
Walter Schmidt (D)
Zwei der Geräte aus Werkstattauflösung zeigten u.a. denselben Fehler: Triggern in Stellung "AT" (automatische Triggerung) nicht möglich, nach längerer Betriebszeit sinkt die Triggerschwelle, nach ca. 20 min. arbeitet das Gerät dann wie vorgesehen, also Triggerschwelle ca. 4-5mm, nach längerem Betrieb sogar darunter. Eine Spannungsmessung ergab folgendes: Spannung am Pin3 des IC306 (Trigger-Comparator, NE529) deutlich positiv, sinkt dann langsam auf Null (Sollwert). Der Fehler ließ sich reproduzieren mit Kältespray bzw. Warmluft. Verdächtige Elemente auf dem TB-Board (obere große Platine) waren C3099, R3280, D357, ein Fehler konnte aber hier nicht nachgewiesen werden.
Ein halbwegs brauchbares Platinenlayout gibt es auf der Hameg-Seite.
Folgendes Vorgehen brachte Abhilfe: Reinigen der Platine in dieser Umgebung mit Platinenreiniger (Kontakt WL): Drei Druckstangen für Schalter entfernen, darüberliegendes PTFS-Board losschrauben und beiseite drücken, Gerät auf Frontseite stellen, Unterkante der TB-Platine mit saugfähigem Material versehen und Platine unterhalb des IC304 (TL082) mit Reiniger gründlich abspülen, anschließend mit Warmluft trocknen. Vorher natürlich Netzstecker ziehen!
Das Gerät arbeitet seitdem wieder einwandfrei. Eine Schmutzschicht war der Platine nicht anzusehen, es handelte sich um ein Nichtrauchergerät, außerdem ist die betroffene Stelle durch die darüberliegende PTFS-Platte vor Staub geschützt. - Ein Konstruktionsfehler durch ungünstig plazierte Bauteile? - Es könnten auch Kriechströme an oder zu den direkt danebenliegenden Trigger-Wahlschaltern gewesen sein. Diese könnten bei dieser Gelegenheit auch einmal gereinigt werden.
W.Schmidt
Hameg HM604, Trigger defekt
14.Apr.14 22:21
257 from 5515
Walter Schmidt (D)
RM-Mitglied Herr Langfeld schildert den gleichen Fehler, der durch o.g. Reparaturmaßnahmen beseitigt werden konnte.
Interessant: Es sind jetzt drei mir bekannte Geräte, die diesen Fehler aufweisen. Das kann kein Zufall sein: Fehlerquote 100%!
Beim Kauf dieses Oszilloskops sollte man die Augen offen halten, eine Reparatur ist allerdings recht einfach.
W.S.
