hartmann: 12; Elavi
Dieser Artikel betrifft das Modell: Elavi 12 (Hartmann & Braun AG; Frankfurt)
hartmann: 12; Elavi
24.Oct.15 17:23
1842
Bei der Reparatur eines Elavi 12 fiel mir erst beim zweiten Hinsehen eine Besonderheit auf:
Die Skala für die Widerstandsmessung hat die Null links und "Unendlich" rechts.
Bei allen anderen analogen Ohm-Metern die mir bisher untergekommen sind, war es umgekehrt: Null bei Vollausschlag des Drehspulintruments.
Das ergibt sich aus der einfachsten Schaltung 1, bei der der Strom durch den unbekannten Widerstand gemessen wird, und der ist bei unendlichem Widerstand Null.
Beim Elavi 12 hat man offenbar die Schaltung 2 verwendet. Damit entspricht die Anzeige der Erwartung, dass der Messwert grösser wird, wenn der Zeiger nach rechts ausschlägt.
- Schaltung 1 (131 KB)
- Schaltung 2 (261 KB)
