hartmann: HO; Multavi
Dieser Artikel betrifft das Modell: Multavi HO 2.Modell (Hartmann & Braun AG; Frankfurt)
18.Jun.07 00:11
2617
Siegfried Beckmann (D)
Batterien des H&B Multavi HO:
Messbereiche und Batterien: Zur Strom- und Spannungsmessung sind keine Batterien notwendig. Zur Widerstandsmessung im Bereich "Ohm" oder "Ohm x100" ist nur die 1,5V-Batterie notwendig. Zur Widerstandsmessung im Bereich "Ohm x1000" ist die nur 15V-Batterie notwendig. Batterie-Typen, Original und Ersatz: 1) 1,5V-Trockenbatterie (Rundzelle) Original-Type ist z.B. Pertrix Nr.259. Als aktueller Ersatz eignet sich z.B. Varta Duplex, 2R10, 3V. Von dieser 3V-Batterie den Kunstoffmantel entfernernen. Darunter befinden sich 2 Stück der passenden 1,5V-Rundzelle. 2) 15V-Trockenbatterie (Rundzelle) Original-Type ist z.B. Pertrix Nr.74, 16mm x 34/36mm (Durchmesser x Länge). Als aktueller Ersatz eignet sich z.B. Varta V74PX, 16mm x 35m (Durchmesser x Länge). Richtig gepolter Einbau der Batterien: 1,5V-Batterie mit Pluspol zum Batteriefachdeckel einsetzen. 15V-Batterie (von der Geräteunterseite gesehen) wird mit Batterie-Pluspol nach rechts eingesetzt.
