hea: ExLibris Säntis - Reparatur UKW Oszillator
Dieser Artikel betrifft das Modell: Säntis (HEA; Wien)
06.Nov.11 16:39
2554
Marc Gianella (CH)
Anzahl Danke: 21
Der UKW Oszillator arbeitete nicht frequenzstabil. Ursache war die gealterte Z-Diode D5, deren Spannung sich beginnend bei 9.1V kontinuierlich aber sehr langsam dem Sollwert näherte. Nach Ersatz mit BZX83C10 war das Problem behoben.
Für den Abgleich der FM ZF wurde wie folgt vorgegangen:
Die AFC Taste wird mit Klebeband in Stellung Aus fixiert.
Der Abschirmbecher der Demodulatorstufe wird geöffnet und der Masseanschluss vom Ratioelko gelöst. Daran wird das Oszilloskop über 100nF und 10kOhm angeschlossen.
Der Wobbler wird mit 60 Ohm abgeschlossen und über 1nF an Emitter vom Oszillator eingespiesen.
Abgleich von F10, F9, F8, F7, F6, F5 auf max. Verstärkung und Kurvensymmetrie.
Danach wird der Ratioelko wieder angelötet und das Oszilloskop an der Diodenbuchse angeschlossen.
Abgleich von F11 auf symmetrischen Nulldurchgang
Danach wurde festgestellt, dass der UKW Oszillator über 100 MHz nur bei starken Stationen schwingt. Zuerst wurde der Oszillatortransistor T2 verdächtigt. Beim Auslöten desselben zerbrach sofort der benachbarte Kondensator C12, dessen Funktion mir nicht ganz klar ist: Er liegt m.E. parallel zur Korrekturspule und bildet mit dem Koppelkondensator der Vorstufe einen kapazitiven Spannungsteiler. Nach dessen Ersatz war der HF Abgleich problemlos möglich.
