heath: IG-102; 13mm Tastkopfanschluss herstellen
![Stefan Weigelt](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_dr_stefan_weigelt_2005.jpg&width=120&height=140)
Anschlüsse für Tastköpfe amerikanischer/japanischer u. a. Messgeräte
Meist werden die Geräte ohne Originalmesskabel erworben. Auf den 13mm-Schraubanschluß (Original-Stecker siehe 3 links) passen vom Gewinde her 13mm-UHF-Stecker (1,2 von hinten), die man noch leicht und günstig (z. B. bei Westfalia) erhält und etwas bearbeitet.
Den Stift innen muss man durch Abfeilen entfernen (3). Dann steckt man von hinten das zu verwendende (u.U. abgeschirmte) Kabel durch (4) und verlötet es großflächig auf dem Rest des Pins (5). Ein Messfühler an die andere Seite komplettiert die hier recht einfache Sache (6), getestet an einem Röhrenvoltmeter von Kyoritsu (7). Wie die Kabel für den jeweiligen Messzweck im einzelnen genau beschaffen sein müssen (Dämpfung, Vorwiderstände, Kapazitäten etc.), muß aber zum betreffenden Gerät recherchiert werden.
