heath: IM-30; Transistor Tester, Messwerk-Nullstellung
? heath: IM-30; Transistor Tester, Messwerk-Nullstellung
der Zeiger des Drehspulmesswerks hat keine definierte Mittelstellung. Nach einem Vollausschlag nach rechts, steht der Zeiger ca. 2 Skalenteile rechts von der 0:
Nach einem Vollausschlag nach links hingegen, steht der Zeiger auf 0:
Es scheint nicht an der Lagerung (Reibung) zu liegen. Hat der Zeiger erst einmal eine "Nullstellung" eingenommen, kehrt er nach einem kleinen Auschlag nach recht oder links dorthin zurück. Wird der Auschlag in eine Richtung vergrößert, so verschiebt die "Nullstellung" etwas in diese Richtung. Je größer der Ausschlag desto größer die Verschiebung.
Vielleicht hat jemand eine Idee woran das liegen könnte.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
Spiralfeder
Ich habe das Messwerk weiter demontiert und festgestellt, dass die untere (hintere) Spiralfeder nicht so aussah wie sie eigentlich aussehen sollte:
Es hatte sich, vielleicht durch eine starke Erschütterung, eine innere Windung über eine äußere Windung gelegt.
Eine kurze Berührung mit der Spitze eines Zahnstochers und sie "sprang" zurück in ihre ursprüngliche Form:
Das in Post 1 geschilderte Problem ist damit behoben.
