heath: IM-5218; VTVM Reparaturerfahrung Nullpunktstabil
Liebe Sammlerkollegen,
folgenter (letztlich trivialer) Fehler hat mich viel Zeit gekostet, deshalb dieser Report:
Mein VTVM 5218 zeigte folgenden Fehler: obwohl es sich nach langer Pause problemlos abgleichen ließ, driftete der Nullpunkt in allen Bereichen nach wenigen Minuten dramatisch, teilweise über die gesamte Skala. Unabhängig von der Betriebsart (AC, DC), aber ohne jede Systematik sehr unterschiedlich in den einzelnen Meßbereichen.
Die Betriebsspannungen waren ok, die Röhren wurden geprüft und für gut befunden, die 3 Trimmpotis für den Abgleich wurden sorgfältig untersucht: keine Besserung. Ich überprüfte die Stufenschalter: die Schaltflächen waren i.O., aber über die Jahre hatte sich Abrieb/Staub innen zwischen der Platine, die die Schaltkontakte trägt und der Schalterachse angesammelt. Sah nicht dramatisch aus, aber da die Schalterkontakte weit in Richtung Schalterachse hineinragen, führten diese Verunreinigungen beim Bereichsschalter zu der beschriebenen Instabilität durch undefinierte Potentialverhälnisse.
Nach der Reinigung mit einem trockenen Wattestäbchen läuft das VTVM "wie am ersten Tag".
mit freundlichen Grüßen
Roland Langfeld
