Heizkreis-Vorschaltkondensator
13.Jun.07 18:45
Dietrich Grötzer (A)
Dietrich Grötzer
Frage an die Spezialisten.
Hat es serien- fabriksmäßige Wechselstromradios mit Heizkreis-Vorschaltkondensatoren anstelle des üblichen Widerstandes gegeben, z.B mit U oder V-Röhren.
MfG D. Grötzer
14.Jun.07 15:54
Sg. Herr Grötzer,
bei diesem für 110Volt konzipierten Sanshin Radio wurde zumindest für den Betrieb an 220 Volt-Netzen ein 2µF Kondensator original eingebaut.
Sonst ist mir ein Heizkreis-Vorschaltkondensator bei einigen Philips TV-Geräten bekannt.
Z.B. ==> Philips A17T680
MfG. WB.
15.Jun.07 20:15
Dietrich Grötzer
Sg. Herr Bauer.
Offensichtlich hat man von der Möglichkeit des Heizkreis-Vorschaltkondensators kaum gebrauch gemacht. Ein Widerstand war sicher billiger als Kondensatoren und man hatte auch nicht das Problem mit dem ungezählten Blindstrom.
Herzlichen Dank für Ihre Antwort.
MfG D. Grötzer
16.Jun.07 09:47
Hallo Herr Grötzer,
ich verstehe nicht so recht, was Sie mit einem "Problem mit dem ungezählten Blindstrom" meinen. Es wird ja nur der Energieverbrauch gezählt, aber der Kondensator verbraucht keine Energie.
Bis zu einem gewissen Anteil ist es den Stromlieferanten sogar sehr willkommen, wenn sich einige kapazitive Last im Netz befindet.
Der Grund besteht darin, dass normalerweise ein Überhang an induktiver Last besteht, verursacht durch Trafos, induktive Vorschaltgeräte von Lampen und durch Motore. Induktive Last verursacht einen der Spannungsphase nacheilenden Strom, während kapazitive Last einen der Spannung voreilenden Strom verursacht.
Da durch o. g. Gründe stets induktiver Blindstrom vorherrscht, der Netze und Trafos unerwünscht belastet, befinden sich in den Trafostationen sog. Kompensationsanlagen. Diese bestehen aus Kondensatorbatterien, die je nach Blindstrom automatisch zu- und abgeschaltet werden.
Wenn sich nun auch noch einige kapazitive Verbraucher im Netz befinden, dann haben lediglich diese Kompensationsanlagen etwas weniger zu tun, was nur erwünscht sein kann.
Über die Gründe der Verwendung von Kondensatoren als Heizkreis-Vorwiderstände (oder auch nicht) finden Sie in meinem Artikel "Kondensatoren für Serienheizkreise" in Post 3: "Warum nicht früher schon Vorschaltkondensatoren ?" einige Aspekte.
M. f. G. J. R.
16.Jun.07 15:35
Dietrich Grötzer
Hallo Herr Roschy.
Die Worte "Problem ......" war sicher ein ungeeigneter Ausdruck von mir. Jedem Elektrotechniker mit etwas Grundlagenwissen ist bekannt, daß im Netz induktive Verbraucher vorherrschen. Darum haben auch Großabnehmer Blindstromzähler bzw. Phasenschieberkondensatoren zur Kompensation. Allerdings Heizkreiskondensatoren in Radiogeräten wären nicht einmal der sogenannte "Tropfen am heissen Stein" um im Netz etwas zu bewirken.
Ich habe im RM zwar über dieses Thema gesucht aber in den unergründlichen Tiefen des RM nichts geeignetes gefunden bzw. übersehen.
Auf jeden Fall herzlichen Dank für den Hinweis zu ihrem erstklassigen Artikel.
MfG D. Grötzer
