heliogen: Erdantenne - Meinung 1933 dazu
13.Jan.07 11:24
In dem Sonderheft der Programmzeitung Sieben Tage
"Sieben Tage-Dienst"  Antenne/Erde/Trennschärfe (Febr./März 1933) fand ich auch eine Meinung zur Untergrundantenne = Erdantenne:
Kommentar überflüssig.
W.E.
13.Jan.07 12:30
Bernd P. Kieck (D)
Bernd P. Kieck
Eine wesentlich spätere Variante - die angeblich gut funktioniert haben soll - findet sich hier. Ob das allerdings etwas für Otto Normalhörer ist, sei dahin gestellt.
Untergrund-Antenne
13.Jan.07 14:11
Thomas Günzel † 1.8.22 (D)
Eine ausführliche Anleitung zum Bau von Untergrund-Antennen findet sich auch in der
Wer hat einen geeigneten Garten um das mal auszuprobieren?
Erfahrungsbericht wäre toll ! :-)
Militärmuseum Kossa
13.Jan.07 16:12
Michael Seiffert (D)
Michael Seiffert
Im Militärmuseum Kossa in der Dübener Heide kann eine solche Erdantenne von interessierten Funkamateuren nach vorheriger Absprache mit den Betreibenr des Museums in Funktion getestet werden. Es handelt sich dabei um die ehemalige gedeckte Führungsstelle des Armeestabes der Warschauer Vertragsstaaten. Das gesammte Gelände ist nahezu original erhalten und wird durch den dort ansässigen Verein schrittweise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Siehe auch hier: http://www.darc.de/s/27/s27kossa1.html
oder hier:http://home.freiepresse.de/fpmannuw/event/kossa05/bunker05.html
M. Seiffert
Ground Antennae
13.Jan.07 19:38
Roy Johnson (GB)
I tried out some of the ground antennae schemes many years back when trying to disguise a reception antenna.
The frequency response is that of a low-pass filter and this was ideal for the early wireless transmissions at Long Wave frequencies.   It also had the benefit of filtering out a lot of the high-frequency noise from spark transmitters!
With the superheterodyne and the associated narrower bandwidths it was no longer used except for some military operations.   The attached is a little from a contemporary book.
Best regards to all
Roy
