unknown: Heller 100 Hz Ton (Designschwäche)
![Ralph Oppelt † 3.4.24](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_ralph_oppelt_2011.jpg&width=120&height=140)
Bei der Generalüberholung dieses Radios fiel mir sofort ein beinharter, relativ obertonreicher 100 Hz Ton als Hintergrundgeräusch auf. Das geübte Ohr erkennt, dass es sich hierbei wahrscheinlich nicht um zu wenig Lade- bzw. Siebkapazität handelt. In der Tat hatten alle in Frage kommenden Elkos ihren Soll-Kapazitätswert, auch brachte eine Erhöhung des Wertes wie vermutet keinen Erfolg. Vielmehr entsteht der Ton über die Ladestromspitzen des Ladeelkos, welche aufgrund unzweckmäßiger Leiterbahnführung (Masseschelife) in den NF-Teil einkoppeln. Abhilfe bringt hier nur, den Minuspol des Ladeelkos an einer geeigneteren Stelle an Masse anzuschließen.
Das beigefügte Bild zeigt, wo der Minuspol des Elkos ursprünglich angeschlossen war (linker Pfeil) und wo man ihn anschließen sollte, damit der 100 Hz Ton verschwindet (rechter Pfeil).
