nizhnynov: HF-Stecker Bezeichnung und Suche nach Netzstecker
? nizhnynov: HF-Stecker Bezeichnung und Suche nach Netzstecker
12.Feb.18 21:30
67
Andreas Stamer (D)
Andreas Stamer
Hallo liebe Funk- Bastel- und Radiofreunde,
wie heißt die offizielle Bezeichnung des zugehörigen HF-Steckers (rechts) für dieses Modell?
Ich habe dieses Gerät im Einsatz, suche jedoch noch 2 bis 3 HF Stecker um Experimentierkabel zu konfektionieren.
Ebenso suche ich noch 2 Netzstecker der russsicher Art, da diese bei meinen beiden Messsendern fehlen.
Beste Grüße aus Wolfenbüttel
Andreas Stamer
13.Feb.18 10:47
67 from 1458
Die Bezeichnung der HF-Stecker rechts am Gerät ist: "N
Diese Stecker sind für höhere Frequenzen (über 30 MHz bis ca. 1 GHz) bei Meßgeräten üblich. Aufgrund ihrer Konstruktion kann der Wellenwiderstand präziser realisiert werden, was zu geringeren Stoßstellen in der Meßanordnung führt.
Die N-Stecker gibt es für 50Ω und für 75Ω.
  • 50Ω ist für allgemeine HF-Technik üblich.
  • Ältere deutsche HF-Geräte hatten dagegen 60Ω, allerdings mit anderen Steckern.
  • 75Ω wird meist für Video bzw. bei Fernmeldegeräten, teilweise auch für Antennen verwendet.
Vorsicht:
  • 50Ω Stecker haben einen dickeren Mittelstift als 75Ω Stecker! Wird ein 50Ω Stecker in eine 75Ω Buchse gesteckt, wird diese beschädigt!
