grundig: Hilfe erbeten!
? grundig: Hilfe erbeten!
28.Jan.24 17:27
43
Karl Reiter (A)
Karl Reiter
Grüß Gott zusammen!
Ich habe einen Satellit 650 bekommen mit der Anmerkung:Lässt sich nicht einschalten. Beim Öffnen des Gehäuses sah ich schon Korrosin an verschiedenen Teilen. Nach Ausbau des Chassies dann die ganze Bescherung: Batterien waren irgendwann ausgelaufen und haben die NF-und-Power-Platine angegriffen. Nachdem ich diverse Leiterbahnen geflickt hatte, ist die Situation so: Es wird eine Frequenz angezeigt, auch eine Uhrzeit, der Zeiger des Instruments wackelt ein wenig, aber kein Ton kommt raus, nicht mal Rauschen. wenn ich am Cinch-Eingang ein Signal anlege, kann ich mit dem Scope am Lautstärkeregler das Signal sehen. An der Sicherung Si6 und damit an den Endstufen  liegen  9V an. Nun ist mir aufgefallen, dass da ein Zweileiter-Kabel, rot und schwarz herumhängt, das von vorne  (Digital-Platine?) kommt, die Enden sind typisch von den Batterierückständen abgefressen. Wo gehören die beiden Drähte hin?  Ich  blicke da nicht ganz durch.
Vielleicht kann mir einer der Spezialisten was dazu sagen. Im Schaltbild habe ich dann einen Kontakt mit der Bezeichnung"stumm" gefunden, kann ihn aber nicht zuordnen.
Zugegeben, ich bin kein Radiotechniker und der Satellit ist ein besonderer Brocken. Aber vielleicht gelingt es mit Geduld und Hilfe, dem Ding wieder Töne zu entlocken.
Danke schon mal für evtl. Hilfe!
Karl Reiter
28.Jan.24 18:31
43 from 957
Giovanni Cucuzzella (D)
Hallo Herr Reiter,
das Zweileiter-Kabel, rot und schwarz, könnte tatsächlich von der Digital-Platine (Anzeige) kommen und sollte dann zu dem kleinen Batteriefach (für 2 x 1,5 Volt Mignon-Batterie) führen. Das dürfte aber für den fehlenden Ton nicht die Ursache sein.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
28.Jan.24 19:05
62 from 957
Karl Reiter (A)
Karl Reiter
Hallo Herr Cucuczzlla,
danke für die rasche Antwort. Ja. werde ich morgen mal nachsehen. Vielleicht hilft es schon irgendwie. Im Moment zieht die Elektronik 10 mA vom Batterie-Anschluss, alle anderen Anschlüsse ( Netz und 10-16VDC) sind nicht aktiv, da ist zuviel von den ausgelaufenen Batterien zerstört worden.
LG Karl Reiter
29.Jan.24 08:33
155 from 957
Karl Reiter (A)
Karl Reiter
Guten Morgen!
Der Tip von Herrn Cucuzzella war richtig! Nach dem Anlöten der Kabel am Batteriehalter ( 2x1,5V) kann ich jetzt die Uhrzeit , Datum  und eine Frequenz eingeben und der Zeiger am Instrument zeigt je nach Sender unterschiedlichen Ausschlag, ich verstehe allerdings die Abstimmung nicht, denn der Drehlo bewegt sich nicht, aber wenn ich am großen Rad drehe, ändert sich die Frequenzanzeige und der Zeigerausschlag,nur Ton höre ich keinen und am LS-Poti sehe ich auich nix.  Bei Einspeisung eines Signals am Cinch-Eingang sehe ich das Signal am Lautstärke-Poti und kann es dort regeln, aber bis zum LS kommt es nicht. Ich musste auch feststellen, dass die Sauerei von den ausgelaufenen Batterien auch viele Unterbrechungen bei den Leiterbahnen verursacht hat. Viele habe ich schon geflickt, aber da sind sicher noch etliche übrig, nur man sieht diese Unterbrechungen nicht und oft sind es die Lötstellen, die keinen Kontakt mehr geben.
Dennocch hoffe ich, irgendwann wieder was hören zu können aus dem Satelliten!
Grüße an alle
Karl Reiter
30.Jan.24 07:40
294 from 957
Karl Reiter (A)
Anzahl Danke: 2
Karl Reiter
Nach dem Studium von 3,5m Schaltbildern ist mir einiges klar geworden. U.a., dass die FM-Abstimmung nix mit dem Drehko zu tun hat. Nach Überbrückung von mehreren gebrochenen  Masseleitungen mit Draht bin ich nun so weit, dass ich im Lautsprecher das Signal höre, wenn ich es am Cich-Eingang einspeise. Bei UKW oder anderm Wellenbereich kommt nichts  am Klangregel-Netzwerk an. Am Baustein zur Quellen-Umschaltung ist offensichtlich das Muting aktiviert durch einen Kontakt mit der Bezeichnung "stumm". Nur wo der Kontakt sitzt, habe ich noch nicht herausgefunden. Da wäre ich dankbar, wenn mir das jemand erklären könnte.
Karl Reiter
30.Jan.24 16:03
379 from 957
Karl Reiter (A)
Karl Reiter
Hallo zusammen!
Nachdem ich das Gerät ( oder das Gerät mich) lange  genug gequält habe, ist der Stand folgender: Ich empfange AM und FM. Bei FM ist es allerdings so, dass es sehr leise ist. Der Zeiger des Anzeigeinstrumentes schlägt zwar weit aus ( 80% ca.) aber der Ton ist sehr leise. Alles, was ich bisher gemacht habe, sind in erster Linie Unterbrechungen an Leiterbahnen geflickt, Kontakte von Schaltern überbrückt und mit Kontaktspray Kontakte gereinigt. Man kann wohl davon ausgehen, dass alle Kontakte, wo auch immer im Gerät, durch die ausgelaufenen Batterien und deren Dämpfe beschädigt wurden. Dazu wurden Lötstellen und z.T. ganze Leiterbahnen aufgefressen. Normalerweise gehört das ganze Gerät in die Tonne, denn ich glaube, wenn ich es jetzt eine Zeitlang stehen lasse, fressen die Rückstände weiter, obwohl ich alles nach bestem Wissen und Gewissen gereinigt habe, aber überall kommt man nicht hin und kein anständiger Mensch würde sich bei dem Gerät die Arbeit machen, die ich schon hinter mir habe. Fazit: die Kiste zuschrauben und in die Ecke stellen und in 4 Wochen wieder probieren, wieviel davon noch lebt. Sollte jemand eine bessere Idee haben, bin ich ein dankbarer Abnehmer!
Grüße an alle!
Karl Reiter
