minerva: Hlife bei der Reparatur Minerva Color 680
? minerva: Hlife bei der Reparatur Minerva Color 680
30.Oct.24 13:02
82
Vinzenz Fest (A)
Anzahl Danke: 1
Vinzenz Fest
Hallo an alle Fernsehkundigen.
Ich bekam ein ganz besonderes Stück.
Den ersten Farbfernseher den Minerva gebaut hat Color 680.
Was bis jetzt daran geschehen ist:
PY500A ersetzt; Aller Wahrscheinlichkeit nach Heizungsschluss
PL509 ersetzt; Heizung durchgebrannt auf Grund defekter Heizung in PY500A
Nachlöten mit Drahtbrücken der Kontakte der Drahtwiderstände im Netzteil, Die Platine ist in diesem Bereich etwas morb.
Ersetzen des 100uF Elko in der V-Endstufe.
Der jetzige Zustand:
(Meine Kurzfassung: Setzt die Hochspannung ein fällt der Empfang aus)
Nach dem Einschalten etwa 15 Sekunden leises Brummen
Dann akustisches Rauschen. Ich schloss einen Farbgenerator mit eingeschalteten Ton an, und hörte den Prüfton, wenn ich auf den richtigen Kanal abstimmte.
Etwa 20 Sekunden später hört man wie die Hochspannung startet, und der Ton (Rauschen bzw. Prüfton) fällt aus.
Auf dem Schirm ist ein weißes leeres Bild, das je nach Helligkeit unten eingerollt ist.
30.Oct.24 18:55
82 from 513
Andreas Steinmetz (D)
Anzahl Danke: 2
Gratuliere Ihnen zu diesem tollen Gerät, sicher ein Meilenstein in der österreichischen Farbfernsehgeschichte!
Weil ich das Gerät nicht kenne und momentan kaum Zeit habe, kann ich mich um diese Angelegenheit leider erst einmal nicht kümmern. Zwei Hinweise:
  1. Achten Sie unbedingt auf die Zeilentrafos, denn deren Defekt bedeutet fast immer einen Totalschaden für das Gerät! Lt. Schaltplan sind es Standardteile aus der Valvo-Philips-Fertigung, und die sind bekannt dafür, besonders empfindlich zu sein. Die Zeilentrafos am besten schön warmföhnen, um Feuchtigkeit zu vertreiben, bevor das Gerät die ersten Male eingeschaltet wird, vor allem nach längerer Standzeit. Aus demselben Grund das Gerät zuerst immer nur für einige Minuten eingeschaltet lassen. Beachtet man das nicht, dann ist es nichts Ungewöhnliches, wenn der Zeilentrafotod innerhalb der ersten Viertelstunde eintritt. Boosterspannungen lieber auf die unterste Grenze einstellen!
  2. Der beschriebene Fehler liegt höchstwahrscheinlich an der getasteten Regelung.
