hornyphon: Horny Quick Fehler: Sender verquietscht
Dieser Artikel betrifft das Modell: Quick W253U (Horny (Hornyphon); Wien)
? hornyphon: Horny Quick Fehler: Sender verquietscht
16.Feb.20 11:46
44
Vinzenz Fest (A)
Vinzenz Fest
Hallo liebe Radiokundige!
Gestern habe ich ein schönes Hornyphon Quick radio gefunden.
Ich habe alle Papierkondensatoren durch Folienkondensatoren ersetzt.
Auch die Siebelkos habe ich getauscht.
Das Radio spielt auch und hat gute Empfindlichkeit.
Leider sind die Sender auf Mittelwelle und Langwelle verquietscht.
Es höhrt sich nach einer leicht schwingenden ZF-Stufe an. Das quietschen ist abhängig von der Sendereinstellung. Es ändert sich rund um jeden Sender.
Eigentlich dachte ich, dass es zu beheben währe, in dem man den gemeinsamen Schirmgitterkondensator der UAF41 und UCH42 ersetzt.
Auch das ersetzen der Netzelkos brachte keine Besserung.
Probehalber habe ich die UCH42, UAF41 und UBC41 getauscht, da ich einen Heizungsschluss vermutete.
Jetzt stellt sich mir die Frage, warum die ZF-Stufe schwingt.
Was kann da noch sein?
Beste Grüße,
Vinzenz Fest
16.Feb.20 15:56
44 from 1324
Rolf Beckers (D)
Rolf Beckers
Hallo Herr Fest,
Das hört sich ganz nach einem leicht verstimmten Abgleich an, was durch den Kondensatortausch und damit einhergehender Spannungserhöhung an den Röhren erklärbar ist. Falls Sie nicht mit den entsprechenden Geräten wie Meßsender, etc.  ausgestattet sind, versuchen Sie eimal ganz vorsichtig die vier ZF-Filterkerne  jeweils nur eine halbe Umdrehung hin und her zu drehen. Möglicherweise kommen Sie damit schon zum Ziel.
19.Feb.20 11:02
193 from 1324
Holger Ortmann bat mich, seinen Beitrag hier zu posten:
Hallo Herr Fest
Bevor man mit Abgleichversuchen beginnt...
Es könnten evtl. Regelspannungsschwingungen (AVR Schwingungen) sein.
Die Regelspannung wirkt auf die G1 von V1 und V 2 und wird gesiebt von C
27. Ausserdem sitzt oberhalb des P1 der C 18, der eine Höhenbegrenzung -
also Tiefpass - und vermutlich eine "Vor" Siebung der Regelspannung ist.
Zb. durch einen defekten C 18 oder C 27 könnten evtl. zuviele HF
Frequenzen vorhanden und die Regelspannung selbst beginnt zu
schwingen. Wurden neben dem C 18 , C 27 auch Widerstände usw
kontrolliert? Bitte probeweise einen Kondensator parallel zu C 18 und C
27 schalten.
Der Klang wird dumpfer, aber zum Test unerheblich.
Ist das Quietschen weg, ist hier der Fehler zu suchen.
Viele Grüsse
Holger Ortmann
19.Feb.20 18:32
261 from 1324
Vinzenz Fest (A)
Vinzenz Fest
Danke für die Reaktionen!
Ich werde mich am Wochenende wieder mit dem Radio beschäftigen.
Ich werde dann davon berichten.
Beste Grüße,
Vinzenz Fest
