hornyphon: Horny Prinz 40, Unbekannte Ausführung
Dieser Artikel betrifft das Modell: Prinz 40GW E- und C-Röhren (Horny (Hornyphon); Wien)
22.Dec.05 11:39
2373
Ich habe in meiner Sammlung diesen Horny Prinz 40.
Diese Ausführung unterscheidet sich vom normalen Prinz 40 Allstrom. Die Bestückung in der normalen Ausführung ist: CK1, CF3, CBL1, CY1, C1.
Mein Modell hat aber die Stahlröhren ECH11 und EBF11. Dann "normal" CBL1, CY1, C1.
Zur Demodulation wird die EBF11 verwendet. Die Dioden der CBL1 sind verbunden und an Masse gelegt.
Das Gerät ist sicher nicht umgebaut worden, da die Beschaltung original aussieht.
Im Gerät befindet sich ein Kleber mit der Bezeichnung W135A und der Gerätenummer 1554. (Bild 1).
Die gleiche Nummer findet sich auch auf dem Gehäuse hinten auf der Rückseite eines Horny-Aufklebers (Bild 2).
Es gibt aber noch eine zweite Geräte Nr.: 1443 auf einem Kleber am Chassis.
Auf der Skala steht nur "Prinz 40".
Allerdings ist die Rückwand die der Wechselstromausführung.
Über dem Fenster in der Rückwand des nur bei der Wechselstromausführung befindlichen Spannungswähler steht: 1939 - 40.
Diese Bilder befinden sich auf der Modellseite.
Nun meine Frage: Kann es sein, dass dieses Gerät schon im Hornywerk auf diese Bestückung umgefertigt worden ist?
Vielleicht kann mir ein Horny-Kenner da weiterhelfen.
MfG. WB
MfG. WB
