funkwe-hal: Ilona Reparaturbericht
Ilona – Reparaturbericht
Das erworbene Gerät sagte nach dem Einschalten außer einem Brummton überhaupt nichts.
Der Oszillator mit der DK96 funktionierte.
Die eingespeiste ZF ging durch den ersten Kreis, der 2. Kreis reagierte nicht.
Grund war die DF96, die einen Gitterschluß von 5kOhm hatte und den Kreis sehr stark bedämpfte.
1x kurz aufgeschlagen, war der Schluß beseitigt. (vorerst)
Die ZF ließ sich dann sauber abgleichen und etliche Sender kamen in den Abendstunden.
Da blieb noch der Brummton, der über das Gitter der DAF96 reinkam.
Die Heizspannung hatte 150mV Rippel und das bei 1,4V insgesamt!
Die Heizspannung wird über eine 1-Weg Gleichrichtung und 2 Siebelkos 500uF, mit 30 Ohm
dazwischen, erzeugt.
Dann kommt der NC-Sammler, der das Ganze auf 1,4V stabilisieren soll und auch den Rippel r
ausnehmen soll.
Der NC-Sammler war nach 60 Jahren natürlich tot.
Ich habe dann die 2x500uF gegen 2x4700uF getauscht, was zu einer sehr sauberen Heizspannung führt.
Die 30 Ohm mußten jetzt etwas erhöht werden, sonst lägen 1,9V an den Heizungen an.
Das Gerät hat jetzt einen erstaunlich guten Klang, ohne Brummen.
Die Empfindlichkeit auf LW/MW ist sehr gut,
über KW sehr schlecht.
Eine Langdrahtantenne am Antennenstab bewirkt bei KW dann Wunder.
Der Tragegriff ist absolut mit Vorsicht zu genießen, der springt vermutlich wie Glas bei Belastung auseinander.
Trotz aller Vorsicht ist der Griff nun gesprungen - wie Glas.
Als Ersatz habe ich einen Griff vom Stern4 verwendet.
Der ist zwar nicht original, stammt aber aus derselben Zeit.
