INFO : Quels noms de fichiers utiliser pour les schémas
03.Apr.09 00:34
3069
Vincent de Franco (D)
Modérateur
Articles: 187
Remerciements: 9
Vincent de Franco
Voici la liste des différentes conventions pour les noms à utiliser pour les différents types de schémas :
Dans l'exemple ci-dessous les schémas sont ceux d'un poste allemand (D) de la société AEG modèle "OPUS 2430".
Les noms de fichier restent en minuscules. Format: pays_fabricant_modèle_suffixe
Les types de document suivants sont possibles :
d_aeg_opus_2430_sch1 - Schéma complet
d_aeg_opus_2430_sch2 - Un deuxième schéma complet
d_aeg_opus_2430_sch1a - Partie gauche d'un schéma en deux parties (par exemple A3 en 2x A4)
d_aeg_opus_2430_sch1b - Partie droite d'un schéma en deux parties
d_aeg_opus_2430_abgl - Instructions d'alignement (Abgleichanleitung en allemand)
d_aeg_opus_2430_seil - Plan de la cordelette cadran (Skalenseil en allemand)
d_aeg_opus_2430_print - Circuit imprimé suivi de 1, 2, etc (Printplatte en allemand ou Printed Circuit Board en anglais
d_aeg_opus_2430_stkl - Liste des composants suivi de 1, 2, etc (Stückliste en allemand)
d_aeg_opus_2430_etl - Liste des pièces détachées avec références de commande (Ersatzteile en allemand)
d_aeg_opus_2430_beschr - Description générale suivi de 1, 2, etc. (Beschreibung en allemand)
d_aeg_opus_2430_titl - Première page des instruction de dépannage avec photo (Serviceblatt Titel en allemand)
d_aeg_opus_2430_data - Caractéristique techniques, liste des lampes / sans images (Data sheet en anglais)
d_aeg_opus_2430_pos - Plan d'implantation des sous ensembles ou composants suivi de 1, 2, etc.
d_aeg_opus_2430_wire - Plan de câblage
d_aeg_opus_2430_mech - Mécanique / vue explosée (Mechanik en allemand)
d_aeg_opus_2430_div - Diverses informations inclassables par ailleurs
Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans la liste ci-dessus, vous pouvez éventuellement utiliser un autre suffixe... toutefois veillez à ce qu'il soit clair et court.
