ingelen: DKE 1938; DKE Radio Batterieversion - gab es die
Dieser Artikel betrifft das Modell: Deutscher Kleinempfänger 1938 für Batteriebetrieb DKE 38 B (DKE38B, DKE1938B) (Ingelen, Elektrotechnische Fabrik Ing. Ludwig Neumann GmbH; Wien)
23.Dec.04 16:22
ist dieses Gerät so richtig angelegt? Jedenfalls ist die Schaltung von einem DKE 38B, das ist ja nicht das Selbe. Ich scanne gerade ein "Empfänger Vade-Mecum" von 1946, da gibt es nur einen DKE 1938 für Netzbetrieb mit VCL11 und VY2 und einen DKE 38B für Batteriebetrieb.
Also entweder ist das im RM aufgeführte Modell ein DKE 38B, dann wäre das Modell so falsch angelegt. Oder es ist wirklich eine Batterieversion des DKE1938 - dann würde die Netzversion einfach noch fehlen ???
Vielleicht kann das mal jemand anhand eines Kataloges überprüfen.
Gruß Jürgen Heisig
Gruß Jürgen Heisig
DKE - 38 B
23.Dec.04 17:07
Sg. Herr Heisig
nach meinen Aufzeichnungen müßte die Bezeichnung
DKE - 38 B oder
DKE 38 B sein,
wie die Bezeichnung auf verschiedenen Schaltplänen in meinem Archiv angegeben ist.
So wie er jetzt angelegt ist (DKE Radio Batterieversion DKE 1938) , ist das nicht ganz OK.
Allerdings gibt die Betriebsanleitung auch keine genaue Bezeichnung an.
Mit besten Sammlergrüßen
DKE - 38 B oder
DKE 38 B sein,
OK...
23.Dec.04 17:36
Hallo Herr Bauer,
danke für die Info. Das scheint nicht so einfach zu sein mit den Gemeinschaftsempfängern. Ich habe wie schon erwähnt eine Schaltung "DKE1938", die Schaltung scheint mir aber die des im RM unter DKE38 angelegten Modells zu sein. Na, ich werde dann mal kein neues Modell DKE1938 anlegen - würde die Verwirrung wohl nur erhöhen :-)
Gruß Jürgen Heisig
Gruß Jürgen Heisig
DKE Batt.
23.Dec.04 18:32
In der Bemerkung zum Modell steht genau der Name in seinen beiden Versionen, sowie auch, dass wir eine gemeinsame Schreibweise beschlossen hatten.
Bei den deutschen DKE Batt. sind Bilder; u.a. ein NORA mit 1938. Ich selbst besitze einen NORA ohne die Jahreszahl. Vermutlich wurde sie irgendwann weggelassen, wie auch bei den Allstrom-DKEs.
Die Schaltplansammlungen waren mit Bezeichnungen gelinde gesagt großzügig, um nicht zu sagen schlampig. Siehe meine Ausführungen bei den Gemeinschaftserzeugnissen!
Vor Anlage eines neuen Modells dieser Familie bitte um Rücksprache! Ich habe viel Zeit geopfert, um hier ein wenig Ordnung zu schaffen.
Grüsse
KoBi
Grüsse
KoBi
