Interdyne_valve (Interdyne_valve) Neutralisation?
08.Sep.11 11:33
2287
Eine vollmundig angekündigte, nichtsdestotrotz weithin unbekannte Röhre ist die "Interdyne Valve".
Ihr Aufbau: Zwei gleichartig aufgebaute Triodensysteme, von denen aber nur eines einen Heizfaden aufweist.
Die Gitter sind parallel geschaltet, die Anoden getrennt herausgeführt.
Über die Anwendung gibt es keine Details, aber es ist folgende Erklärung denkbar: Man umgeht das Hazeltine-Patent und neutralisiert trotzdem, indem die beiden Anoden an einer Spule mit mittelanzapfung liegen.Dadurch stheht an der "kalten" Anode die gleiche HF-Spannung wie an der aktiven Anode, aber gegenphasig. Da durch den gleichartigen Aufbau beider Systeme auch gleiche Gitter-Anoden-Kapazität vorliegen müsste, ergibt sich automatisch ein Neutralisationseffekt.
Inwieweit Ungleichheiten vorliegen können durch die Anschlussdrähte im Quetschfuß und im Sockel, ist nur schwer abschätzbar.
Auf jeden Fall kommt diese Art der Neutralisation ohne zusätzliches Bauteil (Neutrodon) aus.
Leider ist weder über das technische, noch das wirtschaftliche oder rechtliche Schicksal dieser "sensationellen" Anordnung nichts näheres bekannt.
