Interessante Verfärbung
Habe eine Mittelwellen Transetta ersteigert, die eine gelbe Gehäusefarbe hat. Die Innenseite dagegen ist Original beige wie bei dem anderen Modell. Siehe Batteriedeckel.
Kann es sein, dass sich das Gehäuse im Laufe der Jahre ( ca. 40 ) an der Sonne durch UV-Strahlung gefärbt hat ?
Eine Antwort durch email von Jochen
hallo herr nussbaum,
leider habe ich keine antwortrechte, deshalb hier mein beitrag dazu. schauen sie sich das bild meines akkord kessy lux an. der hat genau die gleiche orangefarbene färbung. und im vergleich dazu ist noch ein weiteres, beigefarbenes zu sehen:
http://www.radiomuseum.org/r/akkord_kessy_lux_l.html
wäre wirklich mal interessant, ob sammlerkollegen ähnliches berichten könnten. eventuell können sie meine mail ja an ihren beitrag anhängen.
beste grüße und noch einen schönen adventssonnteg,
jochen
Sg. Herr Nussbaum,
das Gerät gibt es in 2 Ausführungen:
Transetta 581B
Transetta 131.581
Beide Ausführungen wurden nur in den Farben: Schwarz, Rot und Elfenbein ausgeliefert.
Die Verfärbung Ihres Gerätes ist sicher durch Lichteinwirkung zustande gekommen.
MfG. WB.
Verfärbungen durch Lichteinwirkung
ja, die von Ihnen beschriebenen Verfärbungen würde auch ich in erster Linie auf Lichteinwirkung zurückführen.
Solche Verfärbungen entstehen oft durch:
- Verwendung nicht UV-beständiger Farben
- Reaktion des Trägermaterials mit den Farben
- Reaktionen vom Trägermaterial mit Untergrund
- Reaktionen von Untergrund und dem verbindenden Klebstoff
oder
- Luftfeuchtigkeit
- Luftztusammensetzung (Luft ist ja ein Gasgemisch und kein Reinstoff!)
oder
durch die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten untereinander.
Selbst Chemiker können kaum Farbbeständigkeitsgarantien auf längere Zeit geben
(Ausnahme: AGFA gibt 20 Jahre auf aktuelle Farbfotos unter bestimmten Lagerungsbedingungen).
MfG
R. Latzel
eventuell auch Nikotin
frohe Feiertage
wünscht
Marc Goeritz
