invicta: 336R (336-R);
Este artículo se refiere al modelo: 336R (Invicta Radio, Barcelona)
15.Aug.07 17:16
2261
Pedro Herrero (E)
Artículos: 2
Agradecimientos totales: 8
He tenido un problema con este aparato. Tras varios años sin ser conectado, aunque la ultima vez se encontraba operativo, se conecta y funciona mal.
Los sintomas eran los siguientes:
- En OM solo se escuchaba un sonido cascado y muy bajo para las emisoras cercanas
- En OC no es escuchaba nada
Se miden tensiones de alta, filamentos y los puntos marcados en el esquema, sin ningun exito
Se verifican los condensadores y se sustituyen algunos que ofrecian poca resistencia ohmica (menor de 10 MOhms). Tambien se comprueban las resistencias sin exito
Finalmente, se utiliza un "signal tracer" para seguir la señal en las diferentes etapas, comprobandose que se recibe con nitidez hasta en el primario del segundo transformador de FI. En el secundario se recibe una señal debil y cascada
Se verifica el propio transformador de FI, comprobandose que el secundario se encontraba cortado. Solo pasaba un poco de señal por el condensador que lleva en paralelo
Se desmonta el transformador de FI y se verifica el secundario, encontrandose que uno de los hilos del devanado se habia erosionado cerca del contacto de la patilla que tiene el cable que sale al exterior (probablemente debido a la pasta de soldar corrosiva que se utilizaba en la epoca de fabricacion del aparato)
Se restaura la soldadura, se comprueba y se vuelve a montar el transformador de FI con resultado satisfactorio
