itt: 52151437; TOURING international 104 A LED-Skalenbeleuchtung
Dieser Artikel betrifft das Modell: TOURING international 104 A 52151437 (ITT Schaub-Lorenz)
04.Jan.13 19:50
3735
Marc Gianella (CH)
Anzahl Danke: 26
Das Gerät musste alltagstauglich hergerichtet werden und soll nicht nach wenigen Wochen zum Austausch defekter Skalenlampen wieder in die Werkstatt. Darum wurden anstelle der beiden Lampen 4 helle LED 5-18000WS in Reihe geschaltet. Sie werden von der vorgesehenen Trafowicklung über eine Brücke aus vier 1N4148 mit je 10nF parallel und einem Ladeelko gespeist. Damit die Beleuchtung nicht flackert muss mit min. 470uF gesiebt werden. Die Brücke mit den parallelen Plättchenkondensatoren wird auf einem kleinen Stück LRP 3x8 zwischen den Schaltergehäusen TA/TB und Licht fliegend verlegt. Gehalten wird sie durch die positive Speiseleitung aus stärkerem isoliertem Schaltdraht, der an Pin 1 der Lichttaste gelötet wird.
Das Ganze ist problemlos rückgängig zu machen.
Das bläuliche Licht passt gut zum TOURING Studio (blaue Skala, Alugrill).
Ein Versuch mit Einweggleichrichter und 470uF samt je 47nF über der Diode und dem Elko wurde verworfen da das Licht noch leicht flackerte und ein 50Hz Knistern hörbar war.
