itt: 5251 1489; Touring Studio 107B (107 B)
Dieser Artikel betrifft das Modell: Touring Studio 107B 5251 1489 (ITT Schaub-Lorenz)
02.Aug.08 09:46
Werner Kassenbrock (D)
Werner Kassenbrock
Stimmt hier die Typenbezeichnung mit 5251 14 89??
Laut Serviceanleitung ist dies korrekt ... aber: Alle anderen Tourings haben Typenbezeichnungen mit 5215 .... beginnend. Könnte also ein Zahlendreher sein.
Werner Kassenbrock
Druckfehler ?
02.Aug.08 10:58
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
Hallo Herr Kassenbrock,
es ist durchaus möglich das es sich um einen Druckfehler, bei diesem Modell "5251 1489" handelt. Da es aber techn. Unterlagen dazu gibt, siehe "_titl", wird das Modell auch so geführt.
Interessant wäre natürlich ob es das Modell auch mit "5215 1489" gibt.
Nachtrag:
Die hinterlegen Bilder gehören nicht zu diesem Modell. Siehe techn. Unterlagen  "_titl"
02.Aug.08 13:12
Vielleicht kann Herr Fischer das Typenschild zum Modell laden.
Das sollte eigentlich bei allen Modellen gemacht werden, damit solche Unklarheiten vermieden werden.
Siehe auch Typenschilder bei Modellen sehr wichtig!
MfG. WB.
02.Aug.08 13:37
Typenschild ist immer gut, hilft aber hier nicht allein weiter.
Das wirkliche Problem:
Foto zeigt "Studio IC-Technik" (nicht in der techn. Unterlage erwähnt, lediglich 2 IC's in der Bestückung),
während die techn. Unterlage  "5 Band Super" zeigt, was wiederum auf dem Gerätefoto fehlt.
Der Einbringer wurde zwecks Klärung angeschrieben. Hier der Text:
Was steht auf dem bzw im Radio?
ist irgendwo 107B zu sehen? oder die Nummer 5251-1489 ? könnte es auch 5215-1489 heissen ??
Bitte ganz genau nachsehen und am besten Fotos mailen. Die momentanen Fotos stimmen nicht überein mit der Serviceanleitung. usw.
03.Aug.08 10:58
Das Typenschild ist jetzt beim Modell und stimmt mit dem angelegten Modell überein.
Es kommt manchmal vor, dass Bilder der Serviceanleitung nicht mit dem Gerät in allen Details übereinstimmen.
Siehe Grundig C431 Stereo-Automatic, da steht auch beim Modell nichts von Stereo-Automatic am Deckel, in der Servicedoku aber schon.
Sogar mit unterschiedlicher Schreibweise des Wortes "Automatic". Einmal mit "C" und einmal mit "k".
MfG. WB.
