itt: 6000 HiFi; STEREO Kein Signal am Lautsprecherausgang
15.Nov.11 02:39
39
Sebastian Göbel (D)
Sebastian Göbel
Das Gerät spielte nur noch auf einem Kanal. Der Fehler lag unerwartet in den Lötdurchführungen zwischen Vorder- zur Rückseite der Leiterplatte in der Nähe der Lautsprecherbuchsen. Obwohl diese doppelt ausgelegt sind und auf beiden Seiten Zinn vorhanden war (also alle 4 Lötpunkte bedeckt), gab es keine leitfähige Verbindung mehr, und selbst durch kurzes Nachlöten entstand nur ein oberflächlicher Kontakt, bei dem das Multimeter keinen Widerstand anzeigte, der aber im Betrieb sofort wieder unterbrach. Nur durch ordentliches Draufhalten mit dem Lötkolben und reichlich Flussmitteleinsatz konnte die Verbindung dauerhaft wiederhergestellt werden.
itt:6000Hi-Fi Stereo kein Signal
15.Nov.11 10:13
39 von 2594
Johann Leber (D)
Hallo Herr Göbel.
Das Problem der Durchkontaktierung kann man am besten mit einem durchgesteckten Draht,der beidseitig verlötet wird ,lösen. Auch vorbeugend bei den Anderen Kontaktierungen.Das Problem liegt bei den gerissenen Kupferverbindungen durch die Platte.m.f. Gruß
