itt: Touring Studio 104 (521514-31) Reparaturbericht
![Klaus Ortwein](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_klaus_ortwein_2005.jpg&width=120&height=140)
Diese Gerät zeichnet sich durch besonders hohen Komfort - für die damalige Zeit - aus: empfindlicher FM-Tuner mit elektronischer Abstimmung, daher zwei Stationstasten für UKW und eine (mechanische) für AM, eine kraftvolle Endstufe und Senderschnelleinstellung mittels Schieber.
Leider haben die verwendeten Druckschalter aber die Unart zu oxyideren. Häufig funkionieren daher die Touring-Radios nur noch auf UKW. An anderer Stelle ist beschrieben, wie die Schalter ohne Entlöten zerlegt und gereinigt werden können.
Das Öffnen des Gehäuses geht ganz einfach, wenn man weiß wie:
Auf der Rückseite sind mittig drei Kreuzschlitzschrauben (83mm lang): diese werden zuerst entfernt. Dann wird das Gehäuse unten festgehalten und das Radioinnere am Griff nach oben herausgezogen.
Um die Platine vom Rahmen zu lösen, werden die vier Schrauben unter der Tastatur (2 längere aussen, 2 kürzere innen) und die beiden unteren an den Abdeckplatten entfernt; diese können dann nach oben ausgerastet werden. Nach Ablöten der Antenne und Abziehen der drei Schieberkappen kann nun die Platine hochgeklappt werden. Die Lautsprecher sind mit Kabelschuhen angeschlossen, lediglich die Verbindungen zum Trafo sind fest - die Platine ist dennoch um 180° schwenkbar.
Die Skalenbeleuchtung besteht aus zwei Drahtlämpchen 7V 1,2W und ist an den Halterungen der Ferritantenne in Reihe angeschlossen. Das Auswechseln ist übrigens nicht durch Entfernen des Skalenglases möglich! (Dieses läßt sich nur zerstörungsfrei entfernen, wenn die beiden Sechskant-Schlitzschrauben rechts und links unter dem Glas gelöst und dieses dann nach vorne abgezogen wird.)
Sollte nur UKW (und TA/TB) funktionieren, so ist zunächst der Umschalter L-M-K zu übeprüfen, da hiermit bei allen AM-Bereichen zwischen den beiden DrehKos umgeschaltet wird. Manchmal reicht es bereits, die Lötstellen der Schalter noch einmal kräfig zu erwärmen und ggfs. frisches Lötzinn hinzuzugeben, um die Kontaktprobleme zu beseitigen. Wunder wirkt auch Ballistol-Öl, das (am besten aus der Sprühdose) in die Schaltermechanik gespritzt wird. Es ist elektrisch neutral, löst die Verkrustungen und greift die Umgebung nicht an.
Die Skaleneichung hatte sich bei meinem Modell um ca. 1Mhz nach unten verschoben, was bei dem ohnehin eingeschränkten UKW-Bereich (bis 104MHz) korrigiert werden mußte. Dazu dient die untere der drei Öffnungen am UKW-Tuner: ca. 1,5 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn korrigierten die Verschiebung am oberen Ende der Skala - dadurch eventuell resultierende Änderungen am unteren Skalenende habe ich bewußt in Kauf genommen.
Vorsicht beim Zusammenbau! Alles läßt sich ohne jeden Krafteinsatz wieder zusammenbauen. Wenn die Platine nicht glatt aufliegt, so liegt das meist an den Poti-Achsen, die entweder nicht in den Führungen sind oder die bereits auf der Werkbank aufliegen: Vorsicht - Bruchgefahr!
Die Mitnehmer der Skalennadeln rasten beim Hin- und Herschieben normalerweise automatisch ein.
Das Gerät belohnt die Mühen mit einem sehr empfindlichen und trennscharfen UKW-Empfang und sehr ausgewogenem Klang.
K.O.
Erg.: Ballistol als Schmutzlöser
