kyoritsu: K-200 Rep.Bericht
Dieser Artikel betrifft das Modell: FET VOM K-200 (Kyoritsu Electrical Instrument Works Ltd. (KEW); Tokyo)
26.Feb.19 07:23
1325
Gerät bei Ebay gekauft.
Funktionstest:
- Gerät schaltet erst ein, wenn Prüfkabel eingesteckt sind
- Fehler: Betriebsart +DCV funktioniert nicht (keine Anzeige)
- Betriebsart -DCV funktioniert
- Andere Betriebsarten scheinen zu funktionieren
- Anzeige im 10V-Bereich erscheint plausibel
- DCA funktioniert nicht für I <= 30 mA
Fehleranalyse:
- Ein Kontakt (Kontakt 11 an S-1/2R) am Betriebsartenschalter fehlt
- Widerstand R21 (Strombereich) defekt
Strategie:
- Festgestellt dass es unterschiedliche Baureihen gibt
- mit externer Stromversorgungsbuchse (neue Baureihe)
- ohne externe Stromversorgungsbuchse (alte Baureihe)
- die Schaltpläne beider Geräte unterscheiden sich leicht
- Eingangsumschaltung bei der alten Baureihe gemeinsam in S-1/1R und S-1/1F (eine Ebene)
- Eingangsumschaltung bei der neuen Baureihe getrennt in S-1/1R und S-1/2R (zwei getrennte Ebenen)
- Kauf eines zweiten Geräts als Ersatzteilspender
- Das erste Gerät stammt aus der neuen Baureihe und Schalter S-1 ist defekt
- Das zweite Gerät stammt aus der alten Baureihe und Schalter S-2 ist defekt
- ==> Schalter S-1/1F+R aus zweitem Gerät in erstes Gerät als S-1/2R verpflanzen
Reparatur:
- Schalter mit Tuner 600 Spray behandelt
- Widerstand R21 (7 Ohm) ausgetauscht (12 Ohm || 22 Ohm, stimmt nicht genau aber gemessen als 7,1 Ohm)
- Schalter S-1/1F+R aus zweitem Gerät ausgebaut und in erstes Gerät als S-1/2R eingebaut und angeschlossen
- Abgleich VR3/DC.CAL
- Abgleich VR1/AC.CAL
Weitere Infos:
- Aufbau Schalter (neue Baureihe, Reihenfolge von Hinten):
- Mutter
- Unterlegscheibe (Metall)
- Halter (Metall), flache Seite nach Hinten
- Abstandhalter 3mm
- Unterlegscheibe (Pertinax)
- Schalter (Pertinax)
- Abstandhalter 6mm
- Abstandhalter 6mm
- Unterlegscheibe (Kunststoff)
- Schalter (Kunststoff)
- Abstandhalter 6mm
- Abstandhalter 10mm
- Aufbau Schalter (alte Baureihe, Reihenfolge von Hinten):
- Mutter
- Abstandhalter 3mm
- Achtung: Schalter aus Kunststoff vertragen keine Erwärmung, Vorsicht beim Löten!
- Verpolungsschutz-Diode (1N4006) an Hohlstecker-Buchse eingefügt (Innenkontakt MINUS)
