kapsch: Akkordino
kapsch: Akkordino
Hallo!
Bin neu hier im Forum mein name ist Johannes und habe ein problem mit einem Kapsch Akkordino.
Wenn ich das Gerät einschalte leuchten die Skalenlämpchen und wenn ich dann auf UKW gehe habe ich nur leisen Empfang auch wenn ich voll aufdrehe.Hoffe es kann mir wer weiter helfen.
mfg Johannes
PS bin Anfänger
Reparaturhilfe
Sehr geehrter Herr Linortner,
was hier auf jeden Fall getan werden könnte:
Nachmessen der im Schaltplan angegebenen Spannungen, die Emission / den Zustand der Endröhre mit einem Röhrenprüfgerät überprüfen. Desweiteren die Kapazitäten der Kondensatoren nachmessen, ebenso die Widerstände rund um die Endröhre. Auch die Lötstellen auf ihren Zustand hin überprüfen - kalte Lötstellen können selbst bei sonst intakter Schaltung / intakten Bauelementen erhebliche Störungen verursachen.
All dies sind Maßnahmen, die nicht (nur) speziell auf dieses Modell hin zutreffen, die aber dennoch sehr nah an das Ziel einer erfolgreichen Fehlersuche heranführen dürften.
Viel Erfolg bei der Reparatur und viel Freude mit dem Gerät!
R. Latzel
Akkordino
Hallo!
Kann mir jemand sagen wo man Ersatzkondensatoren und Röhren bekommt.
mfg Johannes
Reparaturhilfe
Ersatzkondensatoren bekommt man z.B. bei Conrad electronic.
Achten Sie bei der Auswahl auf die entsprechende Spannungsfestigkeit!
Röhren - da wäre meine Frage: Welche ist unbrauchbar, muss also wirklich ersetzt werden?
Oder anders gefragt - welchen Zustand hat welche Röhre, sie nur einfach und auf Verdacht tauschen, kann Erfolg bringen, muss aber nicht. Daher die Frage nach dem jeweiligen Zustand der Röhren.
Prinzipiell kann sowohl hier im Markt eine entsprechende Anfrage gepostet werden, man kann auch im Forum der GFGF (Gesellschaft der Freunde der Geschichte der Funktechnik) sich anmelden und dort fragen und natürlich auch in vielen weiteren Foren.
Auch bei ebay werden immer wieder Radioröhren angeboten.
Doch zunächst würde ich mit dem Ersatz der defekten Kondensatoren beginnen. Sollte damit noch kein befriedigender Erfolg erreicht werden, dann bitte den konkreten Zustand der einzelnen Röhren angeben.
Viel Erfolg!
R. Latzel
