kennedy: 30 (XXX) (435);
Dieser Artikel betrifft das Modell: 30 ( XXX ) 435 early (Kennedy Co., Colin B.; San Francisco & St.Louis)
11.Jun.06 03:58
1926
Infos zur bunten Schaltung:
Da die Original-Schaltung nicht aussagekräftig ist, habe ich die Röhrensymbole einkopiert. Dann habe ich die Farben der Anschlusskabel für die entsprechenden Spannungen benutzt. Spannungen hinter Spulen oder Widerständen habe ich heller gezeichnet. Die Werte der Widerstände habe ich von Dale in Mississippi, der das Gerät aufgearbeitet und die Bilder hochgeladen hat. Im Gerät sind außer dem Anschlußsockel noch 3 weitere frei Kabel. Eines ist Masse, die beiden anderen führen zu den Übertragern der Röhren 4 und 5 und damit zu den Gittern. Das kalte Ende vom Übertrager vor Röhre 4 liegt auf Masse. Röhre 5 arbeitet mit einer Gittervorspannung von minus 5V besser als wenn sie auf Masse liegt, wie in der Original-Schaltung.
Die ungewöhnliche Reihenfolge der Röhren in der Schaltung entspricht dem Aufbau im Gerät. So liegt die NF-Ausgangsröhre links vor der ersten HF-Stufe. Das Gerät empfängt einwandfrei.
Heribert Jung
Heribert Jung
