robo-mesdr: KGB4 - Variante KGB1, KGB7
22.Jan.22 19:37
1110
Lutz Kaiser (D)
Lutz Kaiser
Laufwerke mit der Bezeichnung KGB-1 und KGB-7 gleichen dem KGB-4 .
Beispiel: Ein KGB-7 Laufwerk (Eingesetzt in Stereokasette-1 BJ 1976), wurde abweichend vom Hersteller "VEB Röhrenwerk Rudolstadt" hergestellt. Durch den Einsatz in Stereokasette-1 besitzt es nur die Motorreglerplattine, nicht aber den Aufnahme/Wiedergabe Verstärker.
Es gibt Literaturhinweise dass die Capstanwelle der KGB Laufwerke eine Dicke von 2mm hat. Daraus ergibt sich
47,6            mm/s            = 7,56 U/s * 60 s/min       = 454 U/min
2 mm * π * 1/U
Im Vergleich mehrerer Laufwerke ( KGB-4, KGB-7) zwischen gekauften Kassetten und CD ergab sich ein akustischer Gleichlauf bei ca. 460 U/min ±1% der Capstanwelle, gemessen mit berührungslosen (Laser-) Drehzahlmesser. Die Abweichung ist mit dem Schlupf des Bandes und einem ggf. Untermaß der Capstanwelle erklärlich.
Die zugrundeliegende Norm "TGL 27616" (der ehem. DDR) gibt für diese Geräteklasse eine maximal mittler Abweichung der Geschwindigkeit von ±2% vor.
Da die Originalmaße des Herstellers der Andruckrolle nich ermittelt werden konnten wurde für eine aktuelle Instandsetzung eine 13x8x2mm (auch für Tape Decks Sony, Pioneer, Yamaha, u.a  verwendete) im KGB-4 und KGB-7 genutzt.
In Foren wird eine Breite von 6mm bis (später wegen bessseren Gleichlauf) 7mm genannt. Eigene Messung der 30 Jahre alten "ausgehärteten" Andruckrollen ergab12,6x 6,8x2 mm.
